Författare Ämne: JoF rund 4,5m stor-pool byggtråd  (läst 26659 gånger)
Utloggad Hornpe
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 52
  • JoF fritid storpool delux. Rund 4,5m nedsänkt.
« skrivet: maj 30, 2012, 10:02:24:24 »
Hej alla vänner!
Då tänkte jag dra mitt strå till stacken genom att påbörja en byggtråd.
Idag har jag brutit jord för bygget.
Jag avser att gräva ner poolen så att den sticker upp ca 40cm. Sen kommer jag bygga trädäck runt poolen och ett trappsteg upp till ett separat däck runt själva sargen.
Jag tänker lägga dränering i botten sen singel, sand och padda detta. Ovanpå sanden lägger jag EPS S200 skivor och tejpar dessa noggrant och sen poolvägg direkt på (inget stenmjöl på JoFs inrådan). Inne i poolen blir det grönt, dränerat konstgräs (4m brett) från Bauhaus och sedan liner. >rulla<
Det gäller att ALDRIG fega ur!
Poolgiganten
Utloggad Zaphod
SV: JoF rund 4,5m stor-pool byggtråd
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2012, 10:10:50:50 »
Trevlig med en byggtråd till, många bilder vill vi ha <antman> <antman>
Lars
  • Total likes: 22
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2012, 18:36:39:39 »
Jag kan tyvärr inte se bilderna men det verkar gå undan för er iaf ;D
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2012, 21:01:15:15 »
Såhär ser området ut. Hålet för poolen som är utritat är 5.5m i diamter och det borde ge ca 50cm att arbeta på runt om när poolen ska monteras. Se andra strecken visar var mitt nya trädäck ska vara. Det ska bli ett däck i samma höjd som existerande däck och sedan ett trappsteg upp till ett nytt däck runt poolen.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2012, 21:06:43:43 »
Detta är planen! Google sketchup är perfekt för att rita upp planer och få en känsla i 3D hur det kommer att se ut. Nu ska det bara byggas också!
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2012, 21:07:54:54 »
Bild från andra hållet.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2012, 21:11:02:02 »
Sådär! Då var bygget igång! Gubbarna jobbar som illrar. De dök upp (på tid!) klockan 0630 och har här jobbat ca 1,5 timme.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: maj 30, 2012, 21:14:39:39 »
Sådär! 6 timmar senare är hålet komplett, pumpbrunnen installerad, markduk och dränering lagd och inkopplad.
Utloggad Hornpe
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: maj 30, 2012, 21:19:54:54 »
 Så ser planen ut!
Så ser verkligheten ut efter byggdag 1! Imorgon ska stenmjölet paddas och vägas av. Förhoppningsvis kan jag koppla in pumpen från pumpbrunnen till dagvattnet också.
  • Total likes: 22
« Svar #9 skrivet: maj 30, 2012, 21:47:03:03 »
Ser mycket bra ut! O0
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
