Författare Ämne: Ovanmark, badtunna - bygge  (läst 26790 gånger)
Utloggad ergo
« skrivet: maj 16, 2012, 09:26:23:23 »
Alltid velat ha en badtunna och sedan vi flyttade till radhus har planerna blivit möjliga.
Snål som man är letade jag läääänge efter ett bra objekt att bygga på, trä - nej, plast - ja.
På blocket dök det upp en kryptisk annons men text som " Macgyver, raketforskare" jaja hur som ringde jag och fick veta att grejerna var sålda. :(
Två månader senare ringde telefonen och det var som kille som sa att det blivit strul men köparen, vill du köpa? JA!
Jag och kompisen fick varsin tunna billigt!
Tunnorna var i plast med Skimmer och två in-lopp samt brunn i botten.
Det var intron.
Utloggad ergo
SV: Ovanmark, badtunna - bygge
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2012, 09:30:33:33 »
Bild på tunnan där den skall vara.
Här har jag tagit bort alla plast detaljer samt gjort ett lock i botten.
Matta och grusbädd.
Bottenram enligt egen konstruktion.
Den övreramen mot sittbrunnen.
« Senast ändrad: maj 16, 2012, 09:36:06:06 av ergo »
Utloggad ergo
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2012, 09:40:28:28 »
Frigolit 20cm.
Bottenram
Tunnan på ram.
Här ser man glappet som blivit pga. tidigare har tunnan bara hängt på kanten, min fundering var att göra ramen rak och att tunnan "sätter" sig men tiden.
En vecka efter ligger den i stort sett på ramen. :)
Utloggad ergo
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2012, 09:50:47:47 »
Genomföringar - Biltema
2KW värmare - Ebay
Pump med filter - Jula
Startkit - Jula
Utloggad ergo
« Svar #4 skrivet: december 28, 2012, 13:27:28:28 »
Trisst med dåligt intresse men jag visar lite bilder.
Kanal för el.
Pappen är bastupapp, innesidan är reflekterande som alu.folie ungefär.
« Senast ändrad: december 30, 2012, 10:43:00:00 av ergo »
Utloggad elvings
« Svar #5 skrivet: december 28, 2012, 14:08:39:39 »
Fortsätt med bilder
Har du provat ditt reningsverk?  Tål det värmen i vattnet?
Utloggad ergo
« Svar #6 skrivet: december 30, 2012, 10:40:43:43 »
Allt är klart sedan augusti men jag saknar tydligen bilder i kameran, väntar på att snön smälter bort så kommer det färdiga bilder.
Allt fungerar och jag har uppdaterat pumpen från den som jag har i tråden, den vara för klen så det blev dålig värme pga av det.
Jag har även monterat belysning.
Det som skall göras är ett nyttlock för min lättviktskonstruktion drar åt sig vatten och blir tung som f...
Utloggad ergo
« Svar #7 skrivet: december 30, 2012, 10:49:51:51 »
Den fungerar utmärkt i 40 gradigt vatten, körde den i ca 2 mån.
Lite litet filter samt dåligt flöde.
Utloggad ergo
« Svar #8 skrivet: december 30, 2012, 22:02:47:47 »
Tyvärr har skyddet gått sönder (Det frös fast i tunnan).
« Svar #9 skrivet: december 30, 2012, 22:08:32:32 »
Frös fast ? Det måste väl ha varit när den inte användes på ett slag då ? Lösningen måste väl vara att fylla och värma innan man alls rör överdraget ?
