Författare Ämne: Äntligen på G 2.0!  (läst 21982 gånger)
Utloggad LUS
Äntligen på G 2.0!
« skrivet: april 05, 2012, 20:04:41:41 »
  Nu är det klart med försäkring osv, bara att ta tag i det hela kan man säga.. Denna verision så använder vi maskiner, det går framåt i Vaggeryd med kan man säga! Det blir ny liner, plåt, lampor och inlopp. Resten klarade sig. Anledningen till att jag gräver upop gavlen beror på att 45m3 vatten runnit ut där under isen. var nog bra att jag tog det beslutet, det var kraftigt eroderat och vill inte ha problem framöver! I år SKALL jag bada..
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Äntligen på G 2.0!
« Svar #1 skrivet: april 06, 2012, 10:41:29:29 »
Skam den som ger sig...  O0
Lycka till!
//Anders
Utloggad LUS
« Svar #2 skrivet: april 09, 2012, 16:28:09:09 »
  När ni bygger så river en del.. Kom så långt jag kunde och orkade! Hoppas isen som är kvar smälter i veckan, ser inte vad som är sten eller is nämnligen.. :D
Utloggad monne81
« Svar #3 skrivet: april 09, 2012, 16:36:31:31 »
Lite offtopic men jag fick se din solfångare på en av bilderna.
Hur stor är den och hur mycket ger den?? Vilken temp klarar ni att hålla i poolen??
Utloggad LUS
« Svar #4 skrivet: april 09, 2012, 16:47:42:42 »
  Det är 180 heatpiperör med 24 mm "Bulb" och ger 15 Kw just nu när det är sol. Värmer huset  sen 2 veckor tillbaka och till mitten Oktober med detta, då är huset en bit över 400 m2 i 2 plan. har poolen som värmedump sommartid rent teoretiskt... har ju inte lyckats bada i verision 1.0 ens! Skam den som ger sig! :angel:
Utloggad LUS
« Svar #5 skrivet: april 17, 2012, 17:00:35:35 »
  Nu är det klart med botten och dansen kan börja! Fick inte botten riktigt rak, skiljer 2 mm på ett par ställen.. ::) Väntar på poolplåten så jag kan göra om allt igen! 16 Timmar tog det denna gång att göra jobbet. <sol>
Utloggad GamboTurbo
« Svar #6 skrivet: april 18, 2012, 22:11:55:55 »
Respekt!
Er imponert over deg som orker å gå igang med bygg nr 2. Håper virkelig du lykkes denne gangen.
Lykke til på reisen!  O0
Mvh Turbo
Utloggad LUS
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2012, 14:51:46:46 »
Äntligen har grejjerna kommit! Står på kärran utanför och SOLAR sig i glansen... Är ju 25 grader varmt, väntar lite med att börja. Enda gången jag vill ha moln ute i år...
Utloggad LUS
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2012, 14:26:55:55 »
Första poolplåten på plats! 2:a åker nog upp i kväll skulle jag tro. Lite balkörning och jeepträff i helgen så jag vet inte när man kan bada. Kanske till nästa helg?
Utloggad LUS
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2012, 21:10:11:11 »
  9 Veckor efter att vi tagit ner poolen är det dags för att sätta liner igen.. Nu var deet nog! Betongmattan på plats och alla hål gjorda!
