Författare Ämne: Byggstart pp-pool  (läst 17327 gånger)
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 21
Byggstart pp-pool
« skrivet: februari 26, 2012, 12:48:10:10 »
Förra sommaren satt frugan och jag på trädäcket, tittade på barnen som lekte i en uppbåsbar pool från ToysRUs. Jag tyckte det var lite jobbigt att byta vatten var och varannan dag. Iskallt var det också. Va med en riktig pool, sa frugan? Barnen var självklart med på det direkt...
Höst och vinter har vi scannat av poolforum, olika hemsidor, och leverantör kataloger/leverantör hemsida och vi har fallit för en pp-pool med trappa.
Tack till alla er på detta forum som är med till att göra oss andra okunniga lite klokare så vi ska kunna våga att satsa på ett poolprojekt.
Nu har vi kommit så långt att poolen är beställt, med VP, saltklorinator, pump, filter, och grävkillar.
Vi hoppas med denna byggtråden att få kommentarer, goda råd, och också bidra med vår erfarenhet av bygget till andra framtida poolare.
Startar upp med lite bilder från trädgården, och skiss som visar placering.
Om ca. en månad kör vi i gång, och kommer att lägga bilder och kommentarer till tråden.
Peter
pp-pool 6x3m, VP. Gullberg-Jansson GJPASRW-15, Idealcover - Smart A pooltak, Aseko Asin salt saltklorinator
Poolgiganten
SV: Byggstart pp-pool
« Svar #1 skrivet: februari 26, 2012, 16:44:54:54 »
Hej o välkommen!  :)
Kul med en poolare till! <sol> Ska bli spännande att följa. O0
Vilken uppvärmning har ni tänkt er?
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: februari 26, 2012, 17:47:28:28 »
Hej Fia
Det blir en värmepump. Tänkte att placera den på kortsidan av förrådet. Är dock lite orolig för ljudnivå från VP <dontkn>. Kanske man skulle bygga avskärmningsvägg på något sätt?
Inne i förrådet (på kortsidan) blir det pump, filter och saltklorinator. Här funderar jag på att lägga linoleum på golvet och lite upp på väggen som skydd för vattenstänk,  + list på golvet under mattan framför pump och filter för att det inte skal rinna ut på golvet. Är det en bra idé?
mvh Peter
Utloggad Bjurenhed
« Svar #3 skrivet: februari 26, 2012, 18:44:17:17 »
 O0 O0 fick i min pp pool under sensommaren super nöjd. Värmepumpen skall monteras nu till våren. Lycka till med montaget.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
Utloggad monne81
« Svar #4 skrivet: februari 26, 2012, 20:42:20:20 »
Hej Fia
mvh Peter
Matta på golvet är en bra ide. Finns det möjlighet så sätt dit en golvbrunn också, blir en del vatten när förfilter o dyl ska rengöras.
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: februari 26, 2012, 20:59:30:30 »
Roligt med en till PP-polare :)
Stoppade ner våran pp-pool i höstas men det blev aldrig klart för bad. Nu till våren så blir det montering av VP , pumphus och en rackarns massa trall. Än så länge är det fortfarande skoter före så det är bara att ligga lågt ett tag till.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: februari 27, 2012, 08:36:28:28 »
Golvbrunn är nog en bra idé. Undrar om det er tillräckligt att hacka ett hål i betongplattan pumpens rörgennomdragning och bredvid köra en slang för avlopp (typ diskho avlopp), igenom plastmattan och hålet (+ lite silikon).
Inspiration fick jag från denna bilden i forumet:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7219.msg52883#msg52883
mvh Peter
« Svar #7 skrivet: februari 27, 2012, 13:30:37:37 »
Jag har ju fördelen att jag lämnade hål i golvet när den byggdes som vedbod, för att få in luft så att veden torkade. Nu hängde jag bara den sidan över kanten. Att du ska ha en golvbrunn rekommenderar jag, när man håller på med pump och filter så blir det rätt mycket vatten, framför allt när man vinsterstänger.
Utan att ha sett precis hur det ser ut så skulle jag nog också ha genomföringar genom betongen, sedan silikon, PL400 eller liknande som tätar hålet i mattan så att det inte rinner in under.
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: april 01, 2012, 21:31:07:07 »
Så börjar det hända saker! Grävkillarna kom idag för att förbereda sig till grävningen i morgon, Plattor är lagd runt huset, grävskopa på plats. I morgon kommer även pooltak, och övermorgon pp-poolen. Ska försöka lägga upp lite bilder eftersom arbetet skrider fram.
« Svar #9 skrivet: april 01, 2012, 22:37:57:57 »
Golvbrunn verkar bra.
Jag ska ha teknikrummet i ett kallförråd som har golv i höjd med poolens botten och golvbrunn saknas. Jag funderar på att gjuta ett vilplan 50cm upp att ha sandfilter och pump på - då skulle jag kunna ha en golvbrunn på denna yta och en balja under.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
