Författare Ämne: intex led magnetlampa 12v  (läst 23616 gånger)
Utloggad elvings
« skrivet: februari 01, 2012, 13:03:51:51 »
Har fått min intex led-lampa idag. Köpte på vinst och förlust men för 750spänn med leverans till dörren slog jag till. Beställde i lördags från Tyskland och fick den idag. 4 dagar :)
Det är den med sladd-transformator-magnetfäste-magnetlampa. EJ den flytande batterigrejen alltså.
Dvs lampan och fäste är på var sin sida om linern och hålls med inbyggda magneter och strömmingen går med magneter(induktion eller va de heter) igenom. Skall ge 5w LED. Enligt beskrivning cirka 50w normal lampa.
Är ju väldigt gott att slippa håltagningar i liner och liknande.
jag har alltså rörpool så hoppas därför på att denna duger.
Sökte efter denna på forumet men hittade inget. Någon som provat denna?
Kan ju inte prova nu på vintern men tänkte om den är bra köpa en till och sätta i mitt badtunneprojekt också. 750spänn är ju ok för en enkel lösning hoppas jag.
SV: intex led magnetlampa 12v
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2012, 01:03:30:30 »
Låter lite optimistiskt med en faktor 10 mellan effekten och vad den motsvarar för lampa. Vi har köpt 6 W LED-lampor till takspotlights och de motsvarar 35 W halogenlampor enl. fabrikanten. Nu ger ju halogen cirka 30 % mer än en vanlig glödlampa, men att man skulle få 10 gånger mer ljus för samma effekt med en LED låter i överkant. Lösningen med installation utan håltagning låter ju smidig.
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2012, 02:12:50:50 »
Jag tror inte heller på 50watt men den kanske fyller sin funktion
jajaj
jajaj
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2012, 20:43:55:55 »
Har du en länk till där du köpt denna lampa?
Mvh Jens
Utloggad Taylor
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2012, 10:09:43:43 »
Här finns en som lagt upp en video-snutt på youtube om den. Finns säkert fler:
Mvh Jens
Jag köpte min på Nisses i Västerås
___jens
___jens
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2012, 10:17:33:33 »
hej,
Tack för tipset , men hittade den inte i deras sortiment så jag är osäker på om den går att beställa.
Problemet är att ledlampan (magnetiska) inte ingår  i Intex nordens sortiment.
Så om någon har en länk till nätfirma som har denna skulle uppskattas oerhört.
Tack sålänge
mvh Jens
Utloggad elvings
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2012, 11:12:45:45 »
Ebay.se. välj sen tyskland.  Sök intex led.  Jag beställde från predaklorn tror jag firman hette.  22 euro i frakt för första saken o 3.5 per ytterligare grej.  Gå samman eller köp själv fler grejer så är frakten okej.
Här är en av leverantörerna. finns fler.
http://viewitem.eim.ebay.se/INTEX-LED-POOLLICHT-LICHT-POOL-SCHWIMMBAD-BELEUCHTUNG-POOLBELEUCHTUNG-56688-NEU/400259390473/item
kan även tillägga att den fyller sin funktion i min intex ultra. 5.5x2.7
« Senast ändrad: juni 02, 2012, 11:29:48:48 av elvings »
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2013, 13:01:42:42 »
Ingen som säljer denna i Sverige så man slipper bök med Pay-pal ?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Varmtibadet
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2013, 00:43:59:59 »
Elvings, kan du ge ett utlåtande om denna LED lampa som du köpte?
Jag har samma pool som du (549x274cm) och klart man behöver belysning i poolen! :) Ger den ett bra sken? Räcker det med en?
Utloggad elvings
« Svar #9 skrivet: juni 24, 2013, 08:55:06:06 »
För min del räcker lampan. Jag ser i hela poolen.   Tro dock inte att poolen blir lysande genom intexplasten.  Är det riktigt mörkt ute kan man ana att det är en lampa bakom den grå plasten.  Är andra säsongen för mig o den funkar fortfarande.  Har då tänt den när poolen sätts upp och släckt den i augusti.  Dvs den har varit tänd dygnet runt.
Anser inte att man behöver två men gissar att det kan bli bra mycket ljusare om man har två på samma kortsida.  Jag har min i mitten på motstående kortsida sett från stegen.  Inget jag bländas av utan är nöjd.  O0
