Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: Glasfiberpool från poolbutiken.com PHU anita  (läst 35578 gånger)
Utloggad Gusten1
« skrivet: januari 08, 2012, 09:16:37:37 »
Hej på er!
Har blivit lite intresserad av att inhandla en glasfiberpool från poolbutiken.com (PHU Anita). Är det någon här som har erfarenheter från dessa pooler? Vad håller de för kvalité? Jag har även kikat på ett pooltak därifrån. Dessa är ju från Idealcover och jag är intresserad av det som heter Dallas. Vad jag har läst här verkar folk vara nöjda med dessa tak?
Tack
« Senast ändrad: januari 14, 2012, 21:36:03:03 av Gusten1 »
Gösta
SV: Glasfiberpool från poolbutiken.com PHU anita
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2012, 19:12:57:57 »
Har dålig erfarenhet av glasfiberpool gällande s.k böldpest, om jag idag skulle skaffa pool skulle jag välja en annan typ av pool och om jag ändå skulle välja glasfiberpool skulle jag välja en där jag får en skriftlig försäkran (läs garanti) där man tar på sig att byta ut skadad pool utan några som helst kostnader. Poolen är en liten kostnad i sammanhanget i förhållande till vad det kostar att göra en ominstallation av en skadad pool.
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2012, 20:04:41:41 »
...men en garanti är inget värd om företaget har kursat. Detta skulle jag oroa mig mer för än lite böldpest.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad Gusten1
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2012, 15:44:25:25 »
Mathias: Menar du att företaget har kursat och startat upp igen? Eller vad får dig att tro att de ska kursa?
Gösta: Var köpte du poolen ifrån? Hur länge sedan vara det? Känns som detta med böldpest har varit känt en längre tid och pooltillverkarna borde ju utveckla sig och få bort detta problem? Känns ju lite jobbigt att gräva upp poolen med såna bekymmer. Det vill jag inte vara med om.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 96
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #4 skrivet: januari 09, 2012, 16:05:34:34 »
Gusten 1
Det borde vara ett minne blott med böldpest men en del tillverkare vill bara tjäna snabba pengar och använder sig av billiga material och har brott om vid tillverkningen. Frågan man ska ställa säljaren är om den är gjord av polyester, detta är ett billigare material där Böldpest (osmos) är förekommande och isåfall undersöka lite djupare i tillverkarens historia om de har haft problem.
Men om du väljer en pool av vinylester så är du säker på att du inte får Osmos. http://www.epotex.se/page/140/151/15
Den prismässiga skillnaden är att vinylestern nästan är dubbelt så dyr.
Poolmarknaden har exploderat de sista åren och det har poppat upp tillverkare lite här och varstans som egentligen inte har någon erfarenhet.
Så med all rätt ska man vara försiktig och välja något som funnits länge, det är ju trots allt en diger investering man gör som ska vara en glädje och njutning inte en last med problem.
mvh Henry
« Senast ändrad: januari 09, 2012, 18:53:27:27 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2012, 16:12:40:40 »
Jag pratar generellt och inte om något specifikt företag. Det jag menar är att man köper en väldigt dyr vara från ett litet företag och då är man rätt utsatt som konsument. Det spelar ingen roll om du får 30 års garanti på poolkoppen om företaget försvinner efter 3 år. Att få hem en ny kopp är dyrt och att montera den antar jag kräver kranbil så det är också kostsamt för dom flesta av oss. För mig har iaf detta varit drivande skäl till att välja andra pooltyper som är uppbyggda av standard byggmaterial.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 96
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #6 skrivet: januari 09, 2012, 16:36:24:24 »
Jag kan inte tala för andra företag utan bara Poolriket. För vår del är det Narellan pools i Australien som står för garantin så skulle vi inte finnas så är det dom som betalar för frakten och installationen om någon skulle gå snett.
De har inte haft en enda reklamation på 37 år och de har mer än 40 års erfarenhet. Poolerna har ett unikt serienummer och ett  chipp monterat under skimmern i glasfibern som gör att man alltid kan urskilja vilken pool det är och när den blev såld. Numret står även utanpå så att köparen kan se det och notera det vid montage.
Som jag sa tidigare; man ska vara försiktig med de små tillverkarna som inte funnits på marknaden så länge.
mvh Henry
Utloggad Gusten1
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2012, 17:02:24:24 »
Poolriket: Kan du översätta detta lite. Här anges ju både: polyester och vinyletser. Hur ska man tolka det?
» genomfärgat gelcoat motståndigt mot kemiskt påverkan, ca. 1,5mm
» termiskresistent polyester med vinylester mattor, ca. 3-12mm
» säkerskikt av Top Coat
» härdad polyuretan sprutskum, ca. 20-30mm
Hur ser era pooler ut om tittar på tjocklek och material?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 96
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #8 skrivet: januari 09, 2012, 19:39:32:32 »
Vad som skiljer topcoat och gelcoat åt är att topcoaten har 2% paraffin i sig för att den ska härda. När man målar poolen så lägger man först på ett lager gelcoat (för att få tjocklek på ytan, för tunt innebär att den har en sämre kemikalieresistens) sedan lägger man topcoaten utanpå det så att det härdar. Anledningen till att man inte har paraffin i det undre lagret är att det härdar så snabbt så att man hade inte hunnit måla hela poolen utan att få taskig yta vilket hade resulterat i att man hade fått slipa och göra en massa efterarbete. Genomfärgad gelcoat menas bara att lagret under topcoaten har samma färg som topcoaten i princip.
Polyester och vinylestermattor betyder att de handpålägger glasfibern istället som på större fabriker som Narellan, man sprutar på glasfibern så att man inte får några skarvar eller bubblor.
Polyuretan skum... ja! om det inte hade varit härdat så hade det varit i flytande form, konstigt skrivet. Tjockleken 20-30mm.
Pooler tillverkade av Vinylester och har en tjocklek på ca 10-12 mm och kraftiga förstärkningar i hörn och kanter. Gelcoaten tillverkas av Aquaguard som är ett av världens ledande företag på gelcoat.
Narellan har 37 reklamationsfria år, alla poolerna är chippmärkta för en säkrare uppföljning av kvaliten och garantin som är 25år.
Företaget producerar ca 3000 pooler om året och har funnits sedan 1971 och är ett av världens äldsta pooltillverkande företagen.
När man kommer till frågan om de är nordenanpassade som vissa så fint skriver så kan jag referera till att Canada som har ett klimat något kallare än vårt är det största exportlandet för Narellan Pools.
När det kommer till isolering så behöver man inte tilläggsisolera våra pooler, man gör det inte i Canada heller. Gelcoaten är speciellt framtagen för pooler och för att hålla värmen så bra som möjligt, det fungerar som en reflektor och på så sätt reflekterar tillbaka värmen. Glasfibern i sig är en väldigt dålig köldbrygga redan innan.
mvh Henry
« Senast ändrad: januari 09, 2012, 20:16:58:58 av Fia »
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: januari 09, 2012, 22:35:17:17 »
mvh Henry
Hur fungerar denna gelcoaten som en reflektor? Poolvattnet är i judirekt kontakt med poolväggen. Har själv vit trappa i gelcoat.
Strålning är väl heller inte den den dominerande värmeöverföringen i en pool direkt om med avseende på värmegenomföring från vatten till mark via poolvägg.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
