Författare Ämne: När ska man göra höst/vinter stängning av pool???  (läst 27038 gånger)
Utloggad poolmorsan
« skrivet: augusti 13, 2011, 13:10:55:55 »
jag har en intex pool som vi nu skall bygga in, när är det dags att stänga poolen inför vintern?
Nu när det snart blir kallare fort?
och vad ska jag tänka på?
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
SV: När ska man göra höst/vinter stängning av pool???
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2011, 13:39:57:57 »
Jag är också lite nyfiken på när man gör sista chock kloreringen inför vintern.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad jkrassman
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2011, 13:45:40:40 »
Jag kommer köra poolen till mitten av oktober typ. Men det beror på att jag har en vp som värmer...hade jag inte haft det så skulle jag nog stängt den nu efter sommaren ;)
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2011, 15:36:44:44 »
Jag väntar till vatten temp når 10 grader, tömmer ut vatten tills vattennivån är under bräddavloppet, chocka och dränera vattenpump.
/ Daniel
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2011, 18:42:15:15 »
Den typ av pool som du har rekommenderar ju intex att man tömmer helt o monterar ner, de garanterar inte att de klarar vintern ute.
Vill du chansa o göra det ändå så vänta tills vattnet har en temp under 10 (7) grader, kolla Ph´t o chocka sen vattnet, låt det blandas ordentligt.
Töm sen så att vattennivån kommer ca: 10 cm under in- o utloppen. Sen brukar vi slänga i plastdunkar till hälften fyllda med sand, som ska ta upp isens expansion, men i o m att ni har mjuk ram så vet jag inte om det behövs. <dontkn>
Sen på med någon typ av vinterskydd, koppla lös filter o pump o ta in.
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2011, 19:24:02:02 »
Det där med plastdunkarna låt som en klyftig lösning O0
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2011, 19:55:28:28 »
Acce.
Det var med i instruktionen från poolföretaget, bäst att följa! O0
Utloggad Helene
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2011, 08:23:28:28 »
Vi har haft en sådan pool tidigare och vi hade den ute över vintern. Gjorde precis som du skriver men hade inte några dunkar. Det behövs inte eftersom den är mjuk, precis som du tror Fia  :)
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2011, 09:52:56:56 »
Detta skrev jag i en annan tråd för ett tag sedan
När jag hade en intex pool gjorde jag så här
Städade poolen
Chockklora rejält
Lät pumpen gå ett dygn
Plockade bort pump och slangar
Monterade medföljande pluggar i in och ut lopp
jag tömde inte ut något vatten
Vinter täckte med dubbla lättvikts presenningar och spände ett spännband (som var förlängt med fyr dubbel flagglina) runt poolen och band fast över hängande flikar från presenningen så att dom inte fladdrar i vinden.
spolade på ca 5 cm vatten ovan på presenningen så att den inte blåser av
Under vintern fylls det regn vatten ovan på presenningen och lika mycket poolvatten pressas ut över kanten och rinner bort så poolen är fylld till brädden hela vintern
I slutet av april öste eller slangade jag bort det mesta av vattnet ovan på presenningen och fyllde upp med nytt vatten under
Och i maj när det började bli varmt tog jag bort det sista vattnet ovan på presenningen och täckte av
Städade bort lite skräp och chockklorade poolen igen
Monterade slangar och pump
Klart att bada
Jag gjorde såhär i 3 säsonger utan att byta vatten fungerade perfekt
/Johan
Läs hela den tråden
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5130.0;all
/ Johan
