Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Mitt lilla poolbygge  (läst 14747 gånger)
Utloggad Ebanhawk
  • Kan en del
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Ring Pool-ia
« skrivet: juli 17, 2011, 18:53:13:13 »
Hej alla poolälskare!
Här är mitt poolbygge, Poolen är Doughboy Diana 6,10 * 3,60 * 1,32m och Dallas A pooltak från Idealcover:
Nu är det bara att hoppa i  <antman>
Poolgiganten
Utloggad andreasi
SV: Mitt lilla poolbygge
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2011, 12:45:25:25 »
Blev du nöjd med din pool? Badspecialisten i Örebro har rea på just Doughboy Diana just nu med komplett paket utan värme för 35.000:-
Det jag undrar mest över är höjden på poolen. Det står 1.32 men menar dom vattenhöjden, poolens höjd (som man sen ändå inte kan fylla ända upp) eller konstruktionshöjden?
Var den lätt att bygga? Var det tex. snap-in -liner?
Det som lockar mig är att det verkar vara en bygga-själv-pool som man ändå kan återfylla ända upp till kanten på och det verkar inte så vanligt?
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2011, 14:01:51:51 »
Den poolen ser väldigt stabil ut. Gillar när det inte sticker upp en träsarg, mycket snyggt lagt runt poolen!  O0<sol>
Utloggad Ebanhawk
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
  • Ring Pool-ia
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2011, 18:37:20:20 »
Mycket nöjd  O0
Där köpte jag min pool också och det var det priset då också, så det är en långvarig rea  ;)
1,32m är själva höjden på poolen, jag är 1,88m och vattenytan är strax under magen på mig, ca 1,10m alltså. Jag kan iof fylla nån cm till med vatten.
På skimmern finns en MIN och MAX märke och jag har precis mittemellan.
Om jag säger så här, jag är en riktig noob (nybörjare) på att bygga saker överhuvudtaget så jag var väldigt tveksam först när jag såg ritningen <hmm> och jag letade faktiskt efter
någon som kunde göra detta här i Bålsta där jag bor <help> men det var lönlöst. Jag fick helt enkelt prova själv. Och faktiskt så var det inte så svårt.
Jag gjorde det mesta själv, min bror fick komma och hjälpa till när det var dags för plåtväggen att komma på plats, man behöver vara 2 eller fler.
Snap-in -liner vet jag inte vad det är  ???, som sagt, jag är en noob på detta. Som du ser på bilden jag la upp så lägger man bara över linern på poolen och börjar fylla med vatten.
Allt eftersom linern töjs ut så släpper man efter linern runt om.
Sen fyllde jag bara med grus runt om och sen ska man använda lite cement runt poolen.
Kolla filmen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hs99QxNze8w&feature=related[/youtube]
Finns fler delar på denna film som visar hur man bygger en Doughboy: http://www.doughboy-pools.com/Videos/IngroundInstallation.aspx
Jag följde dessa filmer slavisk mer eller mindre  ::)
Tackar, jag är mycket nöjd med resultatet, tack vare taket så har jag nu 27 grader i vattnet och det stiger fortfarande, och jag behöver inte
göra rent så mycket heller  O0
Nää, nu är det dags för bad, på fredag är sista dagen på jobbet sen semester i 4v då ska jag och ungarna bo i poolen  <sol>
« Senast ändrad: augusti 03, 2011, 20:55:24:24 av Ebanhawk »
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2011, 20:12:07:07 »
Välkommen i poolgänget 8). Snyggt jobbat mycket fint m anslutningen av trädäck o
utformningen O0.
Roland 8)
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2011, 20:29:25:25 »
Hur menar du "inte sticker upp"? Hur ser det ut det som du inte gillar? Har du något exempel?
Utloggad andreasi
« Svar #6 skrivet: augusti 03, 2011, 21:06:52:52 »
Många bra svar där! Jag är tvekande till om baddjupet "räcker" under den tiden som barnen växer upp. Det som är tilltalande är att det går att återfylla mot Doughboy-poolen, det verkar inte vara så många hemmabyggarpooler som det går att göra så med?
Utloggad andreasi
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2011, 21:16:49:49 »
Går det att stå på kanten på poolen?
Utloggad Ebanhawk
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
  • Ring Pool-ia
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2011, 21:25:08:08 »
Mina barn är 9 och 12år gamla, perfekt djup för dem många år framöver. Jag å frugan gillar djupet också. Går dock inte att dyka i  ;)
Vet inte om det går med linern som medföljer men man ska kunna ha en djupare del i poolen, som de gjort i filmen jag la ut.
Ibörjan när vi inte hade trädäck runt poolen så satte vi oss på kanten och det var inga problem, stabil som sjutton  O0
« Svar #9 skrivet: augusti 03, 2011, 22:57:44:44 »
Brädan (sargen) närmast poolenvattnet ligger på trädäcket hos mig, medans hans "bräda" är nersänkt i samma nivå som resten av trädäcket.
Mycket snyggt tycker jag.
exempel
http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/IMG_0088.jpg
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan
