Författare Ämne: Bästa och mest prisvärda värmepumpen till min pool ?  (läst 7721 gånger)
Utloggad HasseEd
« skrivet: maj 31, 2011, 22:36:23:23 »
Är i färd att skaffa en värmepump till min Capripool på ca 12 kubik. Vilken pump rekommenderar ni ?
/H
Utloggad Zaphod
SV: Bästa och mest prisvärda värmepumpen till min pool ?
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2011, 10:42:53:53 »
En vp på ca. 5kW bör räcka, själv är jag mycket nöjd med min Brilix THP55.
Lars
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2011, 11:57:37:37 »
Självklart kan jag inte säga att den här pumpen är bra och prisvärd eftersom vi precis köpt och installerat den, men jag fick en känsla av att det var ett bra pris:
http://www.hempool.se/prodtype.asp?PT_ID=904&strPageHistory=cat
Den minsta bör räcka till din pool, ca 8000 SEK.
Eftersom vi bor i Uppsala där butiken finns har vi varit där och handlat direkt från butiken. Han som sålde pumpen verkade kunnig.
Enligt honom räknar dom på en temperatur på 15 grader och att pumpen ska klara att höja tempen till 26 grader när dom rekommenderar storlek på pumpen. Tydligen räknar många pumptillverkare på en utgångstemp. på 25 grader vilket vi nästan aldrig har i Sverige. Glädjekalkyl alltså när det gäller effekt.
Kan ju vara nåt att tänka på oavsett vilken pump du/ni väljer.
Har startat upp "prova på pool"-projektet med en Intex 5.50 x 1.32.
Sandfilterpumpen är igång, poolen är chockklorerad och värmepumpen (Esraspa) är påkopplad.
Poolen kommer däckas in och byggas ihop med altanen.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2011, 20:25:07:07 »
Jag har en THP55 till vår 35m3 och det räcker bra. Jag tror du får den från ca. 8.000kr (RubinPool). De har också en som heter ECO-3 för 5.900kr men den vet jag inget om...
Jag tittade på flera olika men Brilix verkar de flesta vara väldigt nöjda med. Den är rätt tyst också vilket är ett stort plus om man, som vi, har en mindre gård...
//Anders
Utloggad HasseEd
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2011, 10:04:01:01 »
Vad tror ni om denna ?  Funderar på 3,5 kW men finns även en på 5 kW. Den lilla var fullt tillräcklig för min vattenvolym enligt de som marknadsför pumpen.
http://www.blocket.se/lund/KAMPANJ_Poolvarmepumpar_Gullberg___Jansson_32800735.htm?ca=11&w=3
/Hasse
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2011, 10:55:09:09 »
GJ är ju generellt sett bra kvalitet... ibland kan det ju dock bli så att de "stora" spelarna skyndar sig att få ut något billigare för att de ser att de tappar marknadsandelar och det de får ut är inte då av bästa kvalitet trots att de sätter sitt namn på... :o
3,5 kW ska räcka bra för er om ni har en täckning på. Vill ni mysa i 30-32 grader så kan det börja bli tight. Vår 5,5 kW pump håller vår pool på 35m3 på 29-30 grader utan problem under sommaren. Nu har jag den avstängd på nätterna ännu men har ändå 27-29 grader i vattnet.
30 grader tycker vi är optimalt, inte för varmt att simma i och det känns inte kallt när man kliver i!
//Anders
