Författare Ämne: Baquacil Officiell tråd  (läst 16357 gånger)
« skrivet: juli 18, 2006, 20:41:18:18 »
Startar en tråd om ett av alternativen till klor, Baquacil.
Min första fråga gäller erfarenheter av detta, jag har nämligen en bekant som kört med baquacil (vilket krångligt namn >:( ) och har haft lite problem med klibbig botten från tid till annan, nån som vet vad det beror på eller hur man åtgärdar det.
OBS. den är inte som en klorpool kan bli ibland - halkig av "slem", utan just klibbig som jag skrev.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Baquacil Officiell tråd
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2006, 22:29:21:21 »
Klibbig??? har aldrig hört talas om! lite "slemmig" har min varit vid långt och troget slarvande!
Till och från? hur fick han bot på klibbet förra gången?
Hur ser hans värden ut?
Han slår väl i baquacheck som han ska?
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2006, 08:44:33:33 »
Han har haft pool i några år, så jag antar att han lärt sig använda kemikalierna enligt anvisningarna, jag har dock inte "kollat" upp honom på den punkten. Han körde tidigare med klor, men har till i år bytt allt vatten och börjat med Baquacil.
Till och från var vad han sa, kanske har det att göra med hur mycket poolen använts? Fick inte tid att tala med honom så mycket då de hade surströmmingsfest när jag tittade förbi häromdagen...
Utloggad p1sson
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2006, 09:38:36:36 »
surströmmingsfest  om man äter sånt!!  måste ha svårt att få pengarna att räcka till kemikalier  :angel:
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad GiZZmo
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2006, 12:34:17:17 »
har probelm allt e lågt nu ph baqa och totalen...
Går det att köra nitors ph höj i den?
Vattnet smakar beskt oxå så det e till räkligt med baqa i.
Vad gör man åt totalen den har alltid varit låg.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2006, 16:50:44:44 »
Vad menar du med totalen?
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2006, 19:54:16:16 »
ppm Total alkalinity
Utloggad sigge
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2006, 20:50:10:10 »
Jag använder nitor ph höj funkar jättebra.Att vattnet smakar beskt beror enl miamipool på att baquasil halten är hög hade själv samma problem med beskt vatten för något år sen ringde då och frågade.inte mycket att göra blir ju bättre vart efter halten sjunker eller så får man pumpa ur lite och fylla på nytt vatten.Låter iof konstigt när du säger att halten är låg men för mig stämde det att värdet var högt.
Utloggad tracker
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2006, 21:32:43:43 »
ha alltid fräscha provstickor, det första som börjar att ge sig är att baqucilnivå visar för dåligt värde den "provkudden" börjar att bli blekt se lite konstig ut.
men man måste tänka efter, för baquacilen försvinner enbart genom att du tappar ur det i samband med backspolning
för det ska inte dunsta bort.
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: juli 20, 2006, 09:24:06:06 »
som jag fatta det då att värdet e för högt, men va ska jag göra åt ppm?
