Författare Ämne: Thermopool från Poolstore  (läst 33036 gånger)
Utloggad zeta
« skrivet: april 12, 2011, 19:22:47:47 »
Efter många timmar här på forumet och efter att ha terroriserat olika poolleverantörer så har vi valt oss för att bygga en Thermopool från Poolstore. Kändes som ett bra alternativ då  man får en betongpool som är isolerad. Planen är att den skall bli 3,5x9m och ha en invändig hörntrappa. Kommer också att bygga ett teknikrum i samma material i ena hörnet.
Så i helgen som var så satte vi spaden i marken och startade.
Thermopool 3,5x9,25 med hörntrappa
Utloggad zeta
SV: Thermopool från Poolstore
« Svar #1 skrivet: april 12, 2011, 19:26:53:53 »
Tyvärr hittade vi berg så det var bara att kalla in dynamit Harry för att åtgärda problemet.
« Svar #2 skrivet: april 12, 2011, 19:38:24:24 »
Hej o välkommen.  :)
Oh va kul, en poolare till! <sol> Kul att få följa med på bygget.
Utloggad Fatpipe
« Svar #3 skrivet: april 13, 2011, 23:01:59:59 »
Kul!
Vi är i samma fas och bygger oxå en thermopool från Poolstore :)
Vi får följa varann!
Utloggad TeeOne
« Svar #4 skrivet: april 14, 2011, 02:51:10:10 »
Det ser ju fint ut  ;D
Bygg fort nu så vi hinner se om det är något för oss!
Vet inte vad som väntar i den egna blivande gropen, men dynamitharry kan finnas på listan  :) Är han dyr en sån? Inte tjänster man har direkt dagligt bruk av och det känns omöjligt att gissa.
Utloggad zeta
« Svar #5 skrivet: april 14, 2011, 20:35:52:52 »
Har inte fått fakturan än, men är det lite mindre berg sån vi hade så kan man anlita en "bergspräckare" då behövs ingen besikning av hus runt om och de spränger med en krutladdning som inte fortplantar sig lika mycket runt omkring.
Nu har vi i allafall fått en plan tillpaddad makadambädd.
Nästa steg är att spika form och gjuta en platta.
Utloggad zeta
« Svar #6 skrivet: april 17, 2011, 18:14:49:49 »
Fick inte betong i fredags, det skall komma i morgon måndag i stället. Nu är det i allafall klart för gjutning.
Utloggad TeeOne
« Svar #7 skrivet: april 18, 2011, 15:43:34:34 »
Fint!
Håller tummen för att allt fortsätter rulla på bra :)
Utloggad zeta
« Svar #8 skrivet: april 18, 2011, 17:34:10:10 »
Gjutningen av plattan gick fint. Då är det bara att börja stapla block. Jag var ganska bra på lego som liten så detta borde inte bli några problem.
Utloggad storbadarn
« Svar #9 skrivet: april 18, 2011, 17:48:04:04 »
Intressant, först padda till ett gruslager - vad du nu lade dit....
Sen på med betongen och lite legobyggande, känns som det blir stadigt och fint, tyckte jag läste
att det blir en trapp där i ena hörnet, kanske man skulle kosta på en trapp lite på sidan om så där.
Ska bli kul o se fortsättningen, säkert lämpligt badväder då det blir invigning sen,
om inte annat får ni köra hårt med "värmepannan".  O0
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
Utloggad zeta
« Svar #10 skrivet: april 20, 2011, 22:10:02:02 »
Thermopool blocken är mycket lätt att jobba med. Man behöver dock vara lite nogrann när man sätter ut första lagret av block, när det är på plats så går det ganska snabbt. I morgon kommer betongbilen och då gjuter vi väggarna samt ett valv ovanpå teknikrummet.
Utloggad zeta
« Svar #11 skrivet: april 25, 2011, 16:03:44:44 »
Gjutningen gick bra, vi körde med en slangpump och en tunnare slang som är lite enklare att hantera. Valvet över teknikrummet blev också bra.
Har börjat med reningsverket samt dragit slangarna. Nästa steg är att återfylla runt poolen.
Utloggad zeta
« Svar #12 skrivet: april 26, 2011, 18:17:20:20 »
Här kommer en bild på när vi gjöt. Har även börjat att återfylla, detta är också en klar fördel med denna stomme då man kan gjöra klart runt om innan man monterar linern.
Utloggad zek
« Svar #13 skrivet: april 26, 2011, 19:24:32:32 »
Ser int ut !
Jag har byggt ett "maskinrum" på liknande vis fast i skalblock och med plåttak. Ingången har jag på sidan men då jag tänker bygga mer altan kommer den inte att vara åtkomlig utan att krypa under altanen. Därför är jag inne på att gjuta ett "lock" med en manlucka i istället. har dock funderat på i vilket material man skall göra luckan samt hur man får den tät. det är ju inget vidare om regnet rinner ner i maskinrummet. Hur har du gjort ?
3,5 x 8 x 1,5m med gjuten platta. väggarna är gjutna i skalblock klädda med liner. Bergvärme 28 garder maj-sept
Utloggad zeta
« Svar #14 skrivet: april 26, 2011, 20:52:50:50 »
Jag hade nog tänkt att bygga en lucka i trä eller i rostfritt stål. Vi kommer att läga sten runt poolen så jag har inte lösningen helt klart för mig än.
Nu har jag en vattenkyld pump så det kommer kanske inte bli så varm i teknikrummet men jag måste nog ha någon form av ventilation i luckan för att undvika överhettning.
Att det kommer lite regnvatten genom luckan får jag nog räkna med.
Utloggad zeta
« Svar #15 skrivet: april 30, 2011, 18:52:38:38 »
Nu har jag kommit en bit till och kört som en galning men Bocbat för att få in all bergkross. Totalt 7 lass och allt var tvunget att köras runt hela huset, man börjar bli rätt snitsig på att ratta denna kompaktlastare.
Nu väntar jag på linern och poolskyddet för att kunna ta nästa steg.
Utloggad Forme
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: maj 04, 2011, 22:35:54:54 »
Ser riktigt fint ut det där!
Mina planer på pool är än så länge bara på ritbordet men detta sätt att bygga pool på verkar onekligen vara ganska smidigt. Hur liggen en sådan Thermopool till i pris om man jämför med mer traditionella träpooler eller lecastenspooler?
Planerar för pool, men frågorna är många
Utloggad zeta
« Svar #17 skrivet: maj 06, 2011, 21:16:48:48 »
Jag tittade lite på att mura i leca men det är så mycket svårare att få det bra om man inte är en van murare. Tiden det tar att mura en leca vägg är också en aspekt. Troligen blir det billigare att mura med leca om man murar själv men jag tycker fördelarna med dessa isolerade legobitar överträffar alla andra pooler.
Att bygga i trä känns helt fel, att gräva ner trä kan aldrig vara bra, när man bygger en husgrund är inte trä ett alternativ så varför kan det vara det när man bygger en pool.
So far är jag nöjd med mitt beslut att bygga Thermopool.
Får troligen linern och poolskyddet nästa vecka och då tar vi nästa steg.
Utloggad psau
« Svar #18 skrivet: maj 07, 2011, 19:08:02:02 »
Haha det är min åsikt oxå, försöker sälja in konceptet leca eller Thermopool, men det funkar inge bra... Poolen vi har vet vi att den är byggd '68 eller tidigare, inget liner byte eller dyligt, stommen är trä. Linern är hård och blekt men håller tätt. Är det för "kvaliten var bättre förr" eller?
Jag börjar iaf tänka om... Poolen är äldre än 40 år och funkar än...
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad zeta
« Svar #19 skrivet: maj 10, 2011, 21:54:18:18 »
Orkar inte vänta på poolskyddet så jag startade med monteringen av linern. Har bara fyllt 5cm i väntan på skyddet.
Utloggad psau
« Svar #20 skrivet: maj 11, 2011, 09:47:50:50 »
Ser snyggt ut kommer bli hur bra som helst!
Utloggad Forme
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2011, 20:07:45:45 »
Håller med föregående talar. Ser riktigt fint ut!
Vad är det för typ av poolskydd som du ska lägga på poolen?
« Svar #22 skrivet: maj 15, 2011, 12:21:04:04 »
Här går det undan. Jag började med vår pool förra året, är nästan klar med formbygget. Ska nog beställa betong i morgon. Hur satte du fast stöttorna i betonggolvet?
Utloggad zeta
« Svar #23 skrivet: maj 22, 2011, 22:14:01:01 »
Senaste veckan var det mycket slit, fick tag på gräs som var tvunget att rullas omgående så då fick man kämpa med det. Därför valde vi att ta hjälp med stenläggningen, gräset var tillräkligt tungt, 10 ton sten hade blivit droppen.
Så nu börjar det se ut som en villatomt igen. :)
Utloggad GamboTurbo
« Svar #24 skrivet: maj 23, 2011, 12:28:59:59 »
Dette kommer til å bli lekkert.  O0
Poolen ser virkelig innbydende ut, får lyst til å stupe uti med det samme.
Mvh Turbo
Utloggad zeta
« Svar #25 skrivet: juni 02, 2011, 19:14:29:29 »
Klar blir man väl aldrig men det känns bra nu, det mesta är på plats kopplade in lamporna idag har valt vita LED lampor samt ett transparent poolskydd så att man kan ha belysningen på med skyddet stängt så att man inte tappar så mycket värme.
27 grader i poolen och solen skiner poolroboten städar poolen vad mer kan man önska?
« Svar #26 skrivet: juni 02, 2011, 19:40:42:42 »
Mycket snyggt!!  <sol> O0
Utloggad GamboTurbo
« Svar #27 skrivet: juni 02, 2011, 20:12:12:12 »
Oii, hvilken fart du har hatt på bygget ditt. Starte i April og ferdig i Juni! Jøsses. Her er det bare å bøye seg i støvet og gratulere. Veldig bra.  O0
Jeg også lurer på hvordan du har tenkt å unngå å få regnvann inn i pumperommet gjennom luken. Jeg skal også gjute taket på mitt tekniske rom, men har ikke helt klart for meg hvordan man skal få det tett rundt luken. Har du noen gode ideer?
Mvh Turbo
Utloggad zeta
« Svar #28 skrivet: juni 02, 2011, 22:29:05:05 »
Jag har en vattenkyld pump så den ger inte så mycket värme men det blir lite varmt i pumprummet. Nu ligger bara locket till pumprummet på så det är lite ventilation där och regnvatten kommer att komma in i pumprummet. Troligen kommer jag att dra en ventilation med en fläkt genom väggen och ut i rabatten bakom.
Utloggad tobbe e
« Svar #29 skrivet: juni 07, 2011, 11:56:54:54 »
Vilken vacker pool!
Hoppas ni är supernöjda med poolen!
Var tror ni på en höft ni slutade i poolbygget? 80´? 100'? 150'? Så där på ett ungefär ;-)
Stensättningen är också superfin!
