har ingen erfarenhet av att spränga bort berg men behöver få bort en bit som är ca 30 cm hög och ca 40 cm bred. (berget sluttar dock så höjden minskar successivt det är den lilla delen till vänster om poolen, se bilder) Vad gäller djupet gäller ca 60 cm, har bifogat några bilder som gör det hela lite tydligare. Syftet m sprängningen är att kunna dra ett pooltak längre bak genom att förlänga skenorna taket ligger på. Om jag inte kan skjuta taket hela vägen bort så kommer en del att sticka ut ca 1 meter över poolen vilket inte är så praktiskt...eller estetiskt för den delen.
Så dels måste en bit av berget bort och dels behöver jag förlänga själva skenorna en bit.
Finns det något enkelt sätt att lösa detta på? har läst på lite om snigeldynamit och borrning men hittar inget om ett mindre projekt som mitt (kanske inte är så litet)...
Hur löser jag skenförlängningen på ett bra sätt?
Tusen tack för all hjälp!
/Oz
