Författare Ämne: Poolbygge, 5x3m innermått, gjuten platta och Dorocell/Thermomur 250 väggelement  (läst 22218 gånger)
Utloggad matspetter
Har startat ett poolbygge i Göteborgstrakten/Torslanda och tänkte dela med mig lite om hur det går etc.
Det skall bli en 5x3 pool med 1.4m vattendjup. Gjuten platta och väggar av Dorocell/Thermomur 250 väggelement.
Saltklorinator och sandfilterpump från Intex (http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=54&M=Shop&PID=113&ProductID=766 , http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=54&M=Shop&PID=113&ProductID=770). Uppvärmning blir via solpaneler på ca 14m2. Ja det är väl ungefär hur planen ser ut. Tänkte köpa en hel del från tyskland.
Nu kör vi...
Poolgiganten
Utloggad matspetter
September 2010
Det började med utmarkering och lite grävning i september 2010.
Utloggad matspetter
Känns lite oroväckande nära huset men både grävare och sprängare säger att det är helt lugnt. Och ja, tyvärr behövs det sprängas en del. Ca 30-40cm måste bort över hela ytan.
Utloggad matspetter
Sprängning är gjord och paddat till nästan rätt djup. Några småklackar måste fortfarande bort men sen skall grundformen börja byggas.
Har tänkte S100 EPS 50mm isolering och ovan på det 100mm betong armerat med 6150 nät.
Hej !
Det är alltid kul att se hur olika projekt flyter fram. Du verkar ju ha gjort det jobbigaste på ett sätt. även om naturligtvis mycket återstår.
Lite läskigt förstås att behöva spränga alldeles intill huset ! När vi byggde vår inomhuspool hade vi först tänkt lite mer vattendjup, men när vi upptäckte att vi då kom ner i berg så det fick vara. Vi kände att sprängning intill huset ville vi absolut undvika. Men tydligen gick det bra i ditt fall :)  Hoppas att resten av poolbygget går bra. Är den tänkt att bli klar lagom till sommaren då kanske ? Invigningsfest till midsommar kanske om allt går bra ?
Utloggad swanthe
Vad blev kostnaden för sprängningen?
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad cab
Det ser bra ut; vi planerar en pool ca 15 m från vårt hus, där är ojämn bergrund;
har någon sprängt in pool i berget nära huset? Vi oroar oss för borrbrunnens vattenkvalitet,
det lär kunna påverka sprickor i bergrunden. Borrbrunnen är 2m från huset och 15 m från den
tilltänkta pool platsen.
Utloggad matspetter
Ca 50000+moms. då ingick att lägga i makadam och att padda det. Även besiktning av 6 hus ingick a 2000+moms
Utloggad matspetter
Vårt närmaste berg som sprängdes bort var ca 3m så 15m låter helt lugnt vad gäller huset. Däremot brunnen kan ju vara problem beroende på sprickor etc. "Vi spränger väldigt försiktigt" som sprängaren sa hur man nu kan spränga försiktigt? :)
Utloggad matspetter
Dax att uppdatera lite med vad som hänt sen sist. Började jobba med poolen igen i början av mars när den mesta snön var borta. Först var det till att få till formen och fylla den med isolering och sen med nätarmering och uppåtstående bockade järn. Köpte förresten alla järn färdigbockade (ILF) och det är jag väldigt glad för. De enda jag bockat själv är de långa som läggs efter varje lager av cellblock men den sortens böjar kan man göra med foten.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
