Författare Ämne: Varför går jordfelsbrytaren en gång i dygnet till mitt bubbelbad ute?  (läst 10989 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
 Jag har ett 5 år gammalt Hydropool kar utomhus. Det har jag haft i snart 3 år, men sista månaderna har jag haft problem. Varje natt mellan 03.00 och 06.30 går säkringen pga jordfel. Ofta drar den också med sig en säkring till källaren. Också den pga jordfel.
 Kursen till badet går bara till badet och är dragen runt huset. Dvs inget annat än karet eller kabeln kan skapa detta. OM det nu inte är så att nåt hoppar mellan kurserna..
 Jag har också problem med ett läkande lock till bubbeln. Detta kan väl inte ha nåt att göra med för högt vatten eller?
 Tacksam för svar..
Mvh
Hosse
  • Antal inlägg: 5822
  • Total likes: 536
SV: Varför går jordfelsbrytaren en gång i dygnet till mitt bubbelbad ute?
« Svar #1 skrivet: november 01, 2010, 07:11:54:54 »
Känns som om du har fukt någonstans eftersom det händer på nätterna när det blir som kallast ute.
Annars kan väl ett vanligt fel vara värmepatronen, om den korroderat av kloret så får du överledning i patronen.
Detta fel borde dock kunna uppstå när som helst på dygnet eftersom värmen rimligen hoppar in titt som tätt.
Enda anledningen jag kan se att det skulle inträffa just på natten är att samhället då förbrukar mindre el, och att spänningen i elnätet då oftast stiger, vilket skulle göra att ett jordfel får genomslag p.g.a. den högre nätspänningen.
Du skulle kunna testa att koppla ur värmen, eller dra ned börvärdet några dygn, om felet inte återkommer då är det mycket som talar för att det är något problem med värmen, eller fukt som ligger någonstans mellan reglercentral och elpatron.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: november 04, 2010, 09:28:45:45 »
Hejsan
Det var helt riktigt det. Vet var värmaren som gått på min Hydropool.. Kortis mellan patronen och jord. Skönt å hitta felet då, men hur hittar jag en ny värmare? Min norska handlare har slutat att svara mig. Är det nån som vet om en annan värmare som kan passa? Menar det var en 3 kw värmare där.
Ganska irriterande då karet är som nytt och inte alls gammalt heller..
Mvh
Hosse
Utloggad badarn
« Svar #3 skrivet: november 04, 2010, 11:26:26:26 »
Testa å kolla med generalagenten i Sverige.  :)
http://badvaruhuset.se/
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« Svar #4 skrivet: november 04, 2010, 14:05:09:09 »
Hej poolare.
Instickselement till värmare av olika slag är standardiserade och finns att köpa i välsorterade elbutiker.
Har de inte hemma så tar de hem.
Skruva loss det dåliga elementet och ta med till butiken så har du ett nytt på några dagar.
Lycka till,
Lars
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #5 skrivet: november 04, 2010, 15:11:05:05 »
Hmm, spa element är lite speciella med bla lite olika elanslutningar, mekanisk anslutning etc.....om du inte får tag på ett värmeelement till ditt spa så kan du betsälla härifrån:
http://www.spacomponents.eu
« Senast ändrad: november 04, 2010, 17:48:43:43 av alsa »
SPA Hydropool self-cleaning 775
