Författare Ämne: Folkpool Octavia sommaren 2010  (läst 14293 gånger)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« skrivet: augusti 31, 2010, 20:42:33:33 »
Japp, då är den äntligen färdig!  <sol>
Värmepumpen påkopplad lagom till det är dags för vinterstängning. :D
Det har varit många frågetecken under resans gång, men de flesta har rätats ut med hjälp av detta eminenta forum.  O0
Nu, när jag vet att allt gick bra, tänkte jag lägga upp lite bilder och info om vårt stora sommarprojekt.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Poolgiganten
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Folkpool Octavia sommaren 2010
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2010, 21:35:00:00 »
Började med att gräva ur för poolens storlek + 50 cm extra runt om. Poolen är 3,60 x 6,60 samt har en 150 cm trappa på ena kortsidan. Det var lite blött i botten, så vi var noga med dränering och satte dit en brunn med dränkpump.
Det svåraste med monteringen av stommen var nog att få dit trappen. Jag tolkade i alla fall makens morrningar på de viset.  ;)
När stommen var färdigmonterad och invägd och håltagning för skimmer, inlopp och lampa var gjorda, var det enligt Folkpools beskrivning dags att fylla på med makadam, markduk och stenmjöl på det. Vi slog till med lite Jackofoam också under markduken och Jackodren runt om stommen.
Så på med cellplast och bottenmatta och snabbt som tusan (regnvarning) i med linern. Sen tog vi semester ett par dagar, medan poolen fylldes med regnvatten.
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2010, 21:44:58:58 »
Gissa om det var nervöst när det var dags att skära ut för trappan? :o
Men, det måste jag säga, trappa i poolen är nog det bästa beslutet vi tagit.
Vi startade upp värmepumpen i söndags, när poolvattnet var 16 grader. I kväll tog vi ett dopp i 25 gradigt vatten. Vi kör nog på någon vecka till, svårt att stänga ner när man precis öppnat.  :)
Utloggad Racing
« Svar #3 skrivet: september 01, 2010, 08:54:27:27 »
 O0 Lycka till. Snyggt jobb. Vad har du tänkt att ha runt poolen?
Trappan ångrar du aldrig.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: september 01, 2010, 09:10:28:28 »
Först och främst ska ju sargen på. Det är en standardsarg i furu. Sen har vi faktiskt inte riktigt bestämt om det blir trall eller stenläggning. Kanske en kombo? Jag sitter som klistrad framför datorn och kollar poolmiljöer.  :)
Utloggad poolbygget
« Svar #5 skrivet: september 01, 2010, 20:29:27:27 »
Oj, det ser verkligen snyggt ut!  O0
Rubinpool Åttan 5*7,7m med Pahléns fjärrvärme.
http://poolbygget.blogspot.com
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: september 01, 2010, 20:57:33:33 »
Tack! Det är ju lite kvar att göra, men nästa sommar så...   <sol>
Utloggad poolbygget
« Svar #7 skrivet: september 01, 2010, 21:06:49:49 »
Samma här, vi har också en del kvar. Nästa sommar ska jag ligga vid poolen från maj till augusti!!
/Lycka till
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: september 02, 2010, 11:52:50:50 »
/Lycka till
Jag var in och kollade på ditt bygge nyss, grattis! Kanonsnygg stenläggning!  O0
Utloggad Nita
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2011, 19:33:47:47 »
Hej! Vi ska gräva för pool och har nästan bestämt oss för en Folkpool Octavia (samma som er) med trappa. Vad har ni valt för pooltäckning till er pool? Vi funderar på rib-cover alt standard. Har ni en eller två lampor?
Är ni för övrigt nöjda med er pool?
Hoppas ni ser detta, trots att tråden är ca ett år gammal.
Hälsningar
Janita
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
