Författare Ämne: Effektkrav VP  (läst 4810 gånger)
Utloggad bengtner
Effektkrav VP
« skrivet: augusti 23, 2010, 20:51:31:31 »
Jag planerar bygga en pool på knappt 60m3 (10x4x1,5m) och funderar på vilken storlek man behöver på VP. Planen är att bygga med isolerad stomme och Zabra pooltäckning/tak. Alltså kommer poolen vara välisolerad. Läser man specen på t.ex. Brilix THP120 står det angivet att dess 11,7kW ska räcka för en pool upp till just 60m3. På något annat ställe har jag läst upp till 50m3 för samma pump.
Vad anser ni? Är det för snålt att välja minsta möjliga pump för volymen? Eftersom poolen är isolerad tycker jag man borde kunna göra så utan problem. Har inte tänkt och bada på vintern direkt, utan det handlar om normal säsong maj-aug ungefär.
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Effektkrav VP
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2010, 10:28:56:56 »
Har du ett Zabra tak ska THP120 räcka bra. Jag har också "underdimensionerad" VP p.g.a. att jag har Zabra tak som isolerar så pass bra. Min VP går inte mycket, knappt alls om solen ligger på större delen av dagen.
//Anders
Utloggad bengtner
SV: Effektkrav VP
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2010, 15:30:46:46 »
Vad har du för färg på taket? Transparant har jag uteslutit pga. begränsad  livslängd. Frågan är hur mycket färgen påverkar energie
ffektiviteten? Om jag kommer ihåg saken rätt beror värmeförlusten till största delen på avdunstning. Då kanske färgen inte har så stor betydelse.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Effektkrav VP
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2010, 15:52:08:08 »
Jag har transparent... Dels så blir det bra "växthus effekt" under det men så tyckte vi att det ser "lättast" ut. Om det sen håller 6 år istället för 8 eller 10 så är det en smäll man får ta då... Ett svart tak borde ju "fånga" mest sol, men med tanke på att taket har rätt tjock isolering (typ bomull) så vet jag inte riktigt hur mycket som sen "kommer genom".
Vid transparent tak så kommer ju en del strålning genom... :o
Värmeförlust beror ju på avdunstning som du säger men att tillföra solvärme är ju en annan sak...
//Anders
Utloggad bengtner
SV: Effektkrav VP
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2010, 22:46:11:11 »
Håller med om att transparent ser snyggast ut och du har säkert rätt när det gäller att tillvarata solenergin också. Men enligt säljaren säger nu Zabra att den transparenta väven har "signifikant kortare livslängd" än övriga alternativ. Vad detta innebär i verkligheten är inte lätt att veta.  <dontkn>
Man kanske skulle försöka göra en test med att spänna upp plast resp. väv över två isolerade hinkar med lika mycket vatten, och se hur stor temperaturskillnaden blir under ett antal timmar? Isolerförmågan (=avdunstning) borde ändå inte skilja mellan alternativen, så den variabeln kan man nog utelämna ur ekvationen.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Effektkrav VP
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2010, 08:40:45:45 »
Jo, jag pratade med tillverkaren av Zabra och de sa att livslängden är kortade. Det största problemet var inte att den går sönder utan snarare att den blir gulaktig efter några år. Man kan räkna med att det börjar spricka något år tidigare än en färgad enligt Zabra, men som sagt om den ändå håller i 6-7 år så får jag väl köpa en ny då... Lär ju vara dags för ny liner i samma veva antar jag... :o
//Anders
Utloggad BJohan
SV: Effektkrav VP
« Svar #6 skrivet: september 20, 2010, 07:43:09:09 »
Jag har en nyinstallerad pool på 48 m3 och värmer med en flvp på 6,5 kW kopplad med värmeväxlare. Jag utförde nyligen ett experiment där jag värme pooln från 8 grader till 19 grader med början 8 sept. Vi badade igår 19 sept i 19 gradigt vatten. Mad tanke på att luften var kall och marken var kall gick det över förväntan att värma upp poolen. Jag har isolering på sidorna men inte under. Täckt med vinterballong och presenning. Dessutom har jag högt grundvatten som kyler betongplattan den står på. Med det resultatet känns det tryckt att 6,5 kW räcker till för att vi ska kunna få varmt i vattnet i sommar.
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
