Författare Ämne: Jorda poolen?  (läst 34327 gånger)
SV: Jorda poolen?
« Svar #10 skrivet: augusti 27, 2010, 01:12:09:09 »
I vissa länder är det standard att jorda allt som går och även om det inte är något lagkrav i Sverige så är det ju inte fel. Men jordar du poolen så bör du för största säkerhet jorda ihop den med alla andra metallföremål i omgivningen på ett säkert sätt. En del saker är t.o.m. förberedda för detta. Jag vet att när vi köpte ingjutningsfästena till vår poolstege så fanns det en jordningsskruvklämma på varje fäste. Är då t.ex. poolramen och trappan hopkopplade och jordade kan det inte bli någon spänning mellan de två.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Jorda poolen?
« Svar #11 skrivet: augusti 27, 2010, 08:54:07:07 »
I USA är det obligatoriskt att göra detta om jag förstått det hela rätt.
I USA har man sällan (eller aldrig) jordfelsbrytare, inte heller en "riktig" jordledare som vi har. I USA byglar man nolla med jord i uttag (som man gjorde här också tidigare) så att jämföra USA regler med våra blir nog inte helt "rättvist"...
Risken för att vattnet i poolen ska bli strömförande genom pumpen är astonomiskt liten skulle jag säga. Eftersom du har en plåtpool är den troligtvis i kontakt med jord någonstans ändå, plus att fuktig mark/material också "jordar". Vatten i rörelse är inte en bra strömledare så har du plast rör är det totalt lugnt, har du metallrör och metall inlopp/skimmer så är ju förstås risken större...
Är du fortfarande orolig och vill du kolla om poolen är jordad (eller hur bra) kan du använda en "megger" (http://en.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Megger_Group_Limited). Känner du någon elektriker eller har kontakt med en elfirma får du säkert låna en.
//Anders
Anders! Jag skall inte ge sken av att kunna detta område på något sätt, men "GFI"( ground fault indicator tror jag det står för) borde väl vara vad vi här kallar jordfelsbrytare och det använder man över där. I vilken utsträckning vet jag inte men har läst om dem i samband med poolbyggen.
Oavsett så hade jag jordat min konstruktion om jag bara hade tänkt på det. Har varit på byggen där man jordar betongsulan till en vanlig stålhall. Här pratar vi om vatten el och badande. Likaså har jag märkt att man nuförtiden jordar alla kabelstegar något jag inte sett förut. Så jorda allt man kan verkar ligga i tiden  :)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Mr kanon
SV: Jorda poolen?
« Svar #12 skrivet: augusti 31, 2010, 09:45:07:07 »
Att jorda poolen kostar inga tusenlappar eller hundringar.
En kabel från pumpen till poolen på några meter kostar kanske en tia och är fixat på 10 min.
Sedan kan man diskutera om det är bra eller inte.
Är poolen jordad så leder den ström vilket innebär att man får ström i sig om vattnet skulle bli strömförande.
Är den inte "jordad" d.v.s. att den som min pool står på cellplast så kan man inte få ström i sig. Detta är naturligtvis inte troligt då alltid någonting tar i backen som gör den jordad.
Sedan så finns det många som kör med salt istället för klor.
Dessa salta poolare lär bli ganska grillade om något skulle inträffa om man inte har jordfältsbrytare.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Jorda poolen?
« Svar #13 skrivet: augusti 31, 2010, 10:08:14:14 »
Om du får ström genom kroppen eller inte beror ju på din potential... :o
Om du ligger i en jordad pool och håller i en "ledande" fas så är det klart att man får ström genom kroppen. Tanken med att jorda poolen är att ha poolen och jord i samma potential så om något skulle föra ström i poolen så är du samma potential och får alltså inte ström genom kroppen.
Om du helt isolerar poolen så den kan vara strömförande i förhållande till jord så lär du i så fall få ström genom kroppen när du stiger ur poolen vilket elimineras om poolen är jordad.
Precis som du säger är de allra flesta pooler jordade oavsett om man dragit en extra jordkabel eller inte samt att risken för att något skulle inträffa är minimal i vilket fall som helst (om man nu inte leker med skarvsladdar runt poolen).
Vad det gäller salt eller klor så är det en väldigt lite skillnad i ledande förmåga så du blir lika "grillad" i en "klor-pool" i så fall...
//Anders
