Författare Ämne: Värmepump av från Jula  (läst 13309 gånger)
Utloggad olafor
« skrivet: augusti 15, 2010, 15:16:59:59 »
Är det någon som har Julas värmepump PH 8800-F, den är på 8,8kw.
Allting verkar fungera ok efter installation, men manualen som följer med är ett stort frågetecken vad gäller information hur man ställer in värmepumpen.
Vad kan man räkna med för temperaturhöjning/dag?
Använder soltäcke & isolerad botten/sidor(nedgrävd ovanmarkpool på 23 m3).
Det är ca 2 graders skillnad mellan in & ut på VP.
Den har gått ca 5timmar & höjt temp 2grader(från 20-22) lufttemp idag 20grader.
Är detta normalt?
Mvh
Ola Forsberg
Utloggad wunsch
SV: Värmepump av från Jula
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2010, 15:53:39:39 »
Låter rimligt med den uppvärmningstiden tycker jag, det är mycket vatten som ska värmas upp och är utetemp låg så går det lite långsammare...
Man kan leka lite med siffror, har själv en 3 kubiks pool med poolvärmare på 2,2kW, alltså 0,7kW per kubikmeter vatten och för mig värmer den 0,8 grader/timme upp till 29 grader, om det är 20 grader ute. För dig blir det 0,4kW per kubik så din värmer ca 0,4 grader/timme alltså ca 2 grader på 5 timmar som du skrev!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2010, 16:06:15:15 »
Det är ju väldigt beroende på ute-temp och täckning. De sista graderna går väldigt mycket segare än inledningsvis... 8,8 kW på 23 kubik är ju rätt rejält så det ska nog inte ta så länge men som sagt om du ska upp till 29-30 grader tar det många timmar för sista graden... Se till att ha täckt bara.
//Anders
Utloggad olafor
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2010, 17:48:49:49 »
Ok, tack för svar, få se vad pool temp hamnar på imorgon kväll.
/Ola
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2010, 21:12:20:20 »
Va, säljer Jula poolvärmepumpar ? Om man söker på deras katalogsida finns det inga sådana... eller är det något som de har sålt tidigare och slutat med ?
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2010, 22:14:44:44 »
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2010, 22:48:35:35 »
Här kommer pumpen. :)
http://www.jula.se/poolvarmepump-8800-w-137275
Tack ! Vet någon om denna fungerar även för inomhuspooler eller enbart utomhus ? Skillnaden blir ju att en inomhuspool körs året runt så man vill ju ha ut effekt från den även när det inte är särskilt varmt ute. Att inga värmepumpar fungerar om det är -20 C det vet jag, men det kanske skiljer på hur de klarar t.ex. 0 C ?  Vi har en inomhuspool för vilken vi nu endast har elvärme men där en komplettering med en lämplig värmepump inte skulle vara helt fel med tanke på hur elpriserna rusat iväg.
Utloggad bengtner
« Svar #7 skrivet: augusti 26, 2010, 06:35:51:51 »
Jag är mycket tveksam till om en pool-pump är lämplig att använda för året runt bruk. De är i allmänhet konstruerade och byggda i länder med varmare klimat än vårt (åtminstone de billigare varianterna) och de har knappast försökt optimera produkten för våra vinterförhållanden. Tror knappast att detta gäller svenska pumpar heller, då majoriteten enbart använder sina pooler under det varma halvåret. Det är en helt annan sak med värmepumpar för uppvärmning. Där har det nordiska leverantörerna jobbat hårt under många år för att öka verkningsgraden då vi behöver värme som mest.
Men detta är förstås bara spekulationer från min sida. Någon riktigt bransch-kunnig kanske kan komma med fakta.
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
Utloggad DaJo
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2010, 09:38:38:38 »
Nu var ju egentligen frågan huruvida Jula-pumpen klarade av att värma din inomhuspool vintertid men tex Gullberg & Jansson har pumpar framtagna för just värmning av inomhuspooler. :)
saxat från deras sida:
Våra modeller som är speciellt framtagna för uppvärmning av inomhuspooler kan dock utan problem användas ner till -15 ºC
/Danne
Utloggad Mr kanon
« Svar #9 skrivet: september 11, 2010, 15:19:49:49 »
Din VP värmer mer än vad specen anger.
4,18*23000*2=192280/18000=10,68kW/h
4,18=entalpi för vatten 23000=kg/vatten 2=2 grader 18000=antal sekunder på 5 h.
Nu kanske det är så att poolen rymmer 23 m3 när den är toppfylld samt att du kanske bara har värmt vattnet 1,8 grader.
