Författare Ämne: Lampbyte i trappan --> sänka vattenytan ???  (läst 13714 gånger)
« skrivet: augusti 04, 2010, 21:02:05:05 »
Upptäckte igår att lampan i trappan lagt av, vad jag kan förstå på skissen hos Pahlen (sådan sk SPA lampa är det) så kommer det att läcka vatten om man lossar utan att sänka nivån. I steg två så skall det väl inte vara vattenfyllt runt glödlampan --> man byter med sänkt vattennivå antar jag.
Någon med likadan lampa eller erfarenhet som kan bekräfta mina spekulationer..
Klipper in en länk till Pahlens monteringanvisning http://www.pahlen.se/download/manual/manual-poolbelysning-spa.pdf
/ Housedad
« Senast ändrad: augusti 04, 2010, 22:42:47:47 av Housedad »
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Lampbyte i trappan --> sänka vattenytan ???
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2010, 17:04:55:55 »
Hej Hausedad!
Jag har ingen erfarenhet av denna lamptyp, men monteringsanvisningen ger ju intryck av att nivån måste sänkas. Demonteringen för lampbyte kan ju tydligen ske antingen genom att losssa frontringen och dra ut lampan från utsidan eller genom att lossa muttern på utsidan och dra ut lampan från insidan poolväggen.
I båda fallen så kommer monagehålet att läcka vatten om man inte sänkt nivån.  <dontkn>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2010, 17:29:10:10 »
.....Upptäckte igår att lampan i trappan lagt av, vad jag kan förstå på skissen hos Pahlen (sådan sk SPA lampa är det) så kommer det att läcka vatten om man lossar utan att sänka nivån. I steg två så skall det väl inte vara vattenfyllt runt glödlampan --> man byter med sänkt vattennivå antar jag.
/ Housedad
Hej "Housedad", vi har samma lev. som du tid. not. och jag har därmed samma lampa i trappan.....sänkt vattennivå är det som gäller.
Påstås att "AquaGripp Pool & Bad/Tommy Ernemyr" bytt lampan med vatten i poolen <hmm> men det måste vara problem för det är en "vanlig lampsockel" med öppen full exponering, dvs. det tål inte att där blir vatten för då är det "kortis" garanterat.
Du kan ju stämma av med honom men jag sänkte vid mitt lampbyte så frontringen kom över vattenytan - mycket vatten skulle tömmas så jag passade på vid våruppstarten att tömma ytterligare under vinterförvaringsnivån innan jag därefter fyllde på för våruppstarten - i mitt fall var även lamptransformatorn bränd av ngn. anledning <dontkn> (ej vatten i huset) så den fick också bytas.
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: augusti 08, 2010, 17:33:24:24 av Poolbadaren »
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2010, 19:14:01:01 »
Japp, det får bli lampbyte i höst eller i vår, det är väl mycket vatten att tappa ut och värma igen under badsäsong.
Har snackat med Aqua-Gripp, men inte Tommy ännu, det säger precis som du att det är en vanlig halogenlampa --> vatten är ingen bra idé där.
/ Housedad
Utloggad peza
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2010, 23:08:15:15 »
Hej, kommer med ett litet lampbytar trick.
ser inte helt omöjligt att realisera.
/Peza
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2010, 23:49:25:25 »
/Peza
Helt OK på slät poolvägg O0 men i mitt fall med lampan i 3:e trappsteget i en Romantrappa, halvrundade, lutade snedväggar är det inget "höjdare" att bygga "byteslådan" till den....  :o
Var tid. inne på liknande tanke tillsammans med dammgummidukstätning runt men.... <hmm> fick ingen bra slutgiltig lösning så väntade därför till vinterstängningen då jag ändå sänkte vattennivån.
Mvh. "Poolbadaren"
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2010, 12:14:46:46 »
Tack för tipset O0
Samma hos mig som hos poolbadaren, lampan i trappan gör det mer komplicerat. säkert görbart men jag tror jag väntar tills vintern :)
/ Housedad
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2010, 16:05:43:43 »
Oj ! kan ni inte byta lampan utan sänka vatten  >:( tur jag har folkpool då, för jag har bytat lampan, tog ca 5 minuter. <antman>
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2010, 20:24:50:50 »
De stora lamporna byts enligt ditt filmklipp, den lampan vi diskuterar är en liten halogen sak som sitter i trappan, tyvärr inte samma typ av konstruktion.
/ Housedad
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2010, 21:17:02:02 »
/ Housedad
Har också lampa i trappan, men inte köpt färdig, tillverkade denna själv efter samma konstruktion som mina stora poollampor, man ville montera "fasta" men jag insåg att det skulle bli besvärligt
