Författare Ämne: Spruckna kopplingar på billigt sandfilter, hilfe!!!  (läst 12753 gånger)
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« skrivet: augusti 04, 2010, 10:51:14:14 »
Köpte förra året ett sandfilter, Bestway 58126.
Nu har plastkopplingarna i båda ändarna på slangen mellan pump och filter spruckigt.  >:(
Reservdelen heter P6160.
Bestway Europa har inte den reservdelen på lager.
Sökt på ebay, finns en i tyskland som har en men skickar ej till sverige.
Ska jag ta med slangen till Rusta och ställa till med en scen så de får plocka en slang från en ny pump?
Det är ju garanti kvar, men gissar att plastkopplingarna ej innefattas.
edit: ej garanti kvar, endast 1år
Har någon något tips på vart denna reservdel kan finnas?
/Niclas
« Senast ändrad: augusti 04, 2010, 11:16:16:16 av nic2 »
Poolgiganten
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Spruckna kopplingar på billigt sandfilter, hilfe!!!
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2010, 23:16:23:23 »
Du har 3 års reklamations rätt mot ursprungliga fel och det bör detta falla under för det bör rimligen hålla längre.
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-konsumentkoplagen/
Hur ska jag göra för att få mina rättigheter tillgodosedda?
Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste förklara varför du anser att varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning att du inte har en garanti som säger något annat.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2010, 21:11:36:36 »
Ok, Göran.w.
Orkar inte gå igenom allt detta, utan vill bara få tag i denna reservdel.
Var på Jula lkpg idag, den anställde jag pratade med var irriterad, tittade ner i golvet och påpekade att garantin gått ut för 2v sedan, fanns inga filter kvar i butiken, och kunde ej hjälpa till med att få tag i någon reservdel.
Visst, det är den typen av butik, men man blir förbannad.
Blir att koppla in gamla patronfiltret under resten av säsongen, värmen är ju på väg tillbaks.
Ska nog hitta slangen, eller ivf kopplingen så jag kan göra en egen slang.
/nic2
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2010, 21:47:39:39 »
Jag fick hela mitt sand filter utbytt på Harald nyborg när det var 2 år för att jag stod på mig.
Du tror inte det går att limma med pvc lim.
Vulk tejp kan göra under ibland med.
En möjlighet skulle vara att skaffa någon form av slang som passar utan på gängorna och fästa den med slang klämmor och ev lite silicon.
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2010, 11:06:23:23 »
Var in på k-ruta med för att se om det gick att köpa rätt koppling/gänga, och göra egen slang.
Men det fanns ej, för stor.
Där kopplingarna spruckit är ju själva "muttern" delad av någon anledning.
Dessutom spruckit mycket, såpass att muttern är instabil, tänker prova med PL400 lim, som biter på det mesta.
Kanske fixera med gummiduk runt, och sedan stor slangklämma runt alltihop.
Ska även kontakta snubben i tyskland, han kanske kan göra ett undantag och skicka till sverige.
Värmen kommer ju tillbaks, berättade för ungarna att jag troligen tömmer poolen i helgen.
Det var ej populärt, och ej något alt. enl dem.
Får annars köra med gamla pappfiltret säsongen ut.
Logger 2020 datalogger
