Författare Ämne: Fler Pump Frågor hjälp  (läst 7459 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« skrivet: juli 22, 2010, 17:31:53:53 »
Hej !
Vi ska köpa en intex pool med medföljande skimmer ca 23 kbm .
Nu är min fråga vi ska köpa en sandfilter pump som ska driva upp vattnet ca 3 meter på garage taket  genom Ca300 meter pem slang och fortfarande ha bra drag i skimmern. Vad ska vi köpa för något? Har hittat dessa som verkar bra, men vad vet jag??
http://www.hornbach.se/home/se/html/fs_root.phtml?url=http://www.hornbach.se/pool/se/index_start.jsp;jsessionid=131FBBF0322C3A5CE0EE424C0D3B14C5.1
Sandfilter
7148478
Sandfilter
Produktinformation:
    * 6 m3/h, 450 W
    * 6-vägs ventil utan manometer
    * Filtertank: 300 mm diameter
    * Inkl förfilter och filter bas
    * Volym: 20 kg sand
2 395,00 kr
Pris inklusive moms
Sandfilter
7597011
Sandfilter
Produktinformation:
    * 8 m3/h, 600 W
    * Filtertank: 400 mm diameter
    * Volym: 50 kg sand
3 290,00 kr
Pris inklusive moms
« Senast ändrad: juli 22, 2010, 20:39:37:37 av TobbeN »
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Fler Pump Frågor hjälp
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2010, 19:48:53:53 »
Den större pumpen kan alltid rekommenderas.
men jag förstår inte riktigt din fråga - Det går ALDRIG att driva vattnet genom 300m rör och sedan tro att det kommer ut något annat än en lätt rännil.
Det finns två eller tre vägar som du kan gå:
1. parallellkoppla PEM-slangen i säg 25 meters längder. Du får då tolv paralella slingor vilket minskar motsåndet väsentligt. Med en stark pump skulle man nog kunna låta hela flödet gå genom solfångaren. Med Harald Nyborgfiltren - kanske.
2. Du kan göra en helt separat krets för solfångaren med en egen liten billig pump.
3. Du kan ta ut vatten genom att koppla in dig på ledningen mellan filter och returen till poolen. Trycket där kan vara tillräckligt stort för att driva vatten genom solfångarna, men säker kan du inte vara.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2010, 20:06:45:45 »
hmm :-\
så som vi har det idag så driver jag 300 m 1" pem slang med en dränk pump på 600w och har ett flöde på ca 12 liter\min.
varför skulle man inte kunna skippa dränk pumpen och köra allt med samma pump (sand filter pump)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2010, 22:56:26:26 »
Tolv liter per minut är ok när man skall vattna, men är ett alldeles för litet flöde i poolsammanhang. Du ville ju ha bra drag?!
För en 28 m3 pool behöver du nog den stora pumpen med 8 m3 flöde per timme och det blir ju 8000/60=135 liter per minut och inte 12 liter per minut som din andra pump klarar av.
Dessutom blir verkningsgraden på solfångaren bättre om du kapar upp den i delar och parallellkopplar delarna, så det bör du göra i vilket fall.
Alltså 50 mm rör från filtret upp på garagetaket. Sedan ett antal T-stycken för varje segment av din PEM-slang och sedan en ny uppsättning T-stycken som förbinder allt med 50 mm slang tillbaks till inloppet i poolen. Så får du nog tillräcklig sjuss på vattnet.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2010, 23:38:12:12 »
Låter bra  O0
Men som jag skrev innan så driver jag slangen med en dränk pump sen drivs ju reningen med orginal pumpen
alltså 2 st pumpar. (primastar rek inte mer flöde i sina solvärmemattor)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
