Författare Ämne: Poolvärmepump eller värma med bergvärme ?  (läst 4201 gånger)
Utloggad Tony_UA
« skrivet: juli 21, 2010, 10:49:20:20 »
Hej, jag har en Nibe 1250 som jag kan använda till att värma min kommande pool med, den är förberedd med pooltillsats o allt så det behövs bara en värmeväxlare. Hursomhelst så har jag börjat bli lite orolig då jag märkt att elmätaren snurrar på bra på vintern när pumpen gör golvvärme så jag är inte längre säker på om bergvärme är det bästa att värma poolen med, är det bättre o billigare att köra med en vettig pollvärmepump, det är väl nån form av luftvärmepump vad jag förstått...
Tacksam för lite hjälp  ;D
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Poolvärmepump eller värma med bergvärme ?
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2010, 23:14:12:12 »
Är inte din utrustning "underdimensionerad" så är bergvärme ett av de bästa ekonomiska uppvärmningsalt. enl. de flesta expertiser.  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5929.msg44069;topicseen#msg44069
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2010, 00:09:56:56 »
Naturligtvis skall man om man har möjlighet nyttja husets värmepump.
Vi kunde inte ha bergvärme så vi kör med CTC Luft-Vatten o det funkar kanon att låta den jobba med poolen under sommarhalvåret.
