Författare Ämne: Vilket överdrag ska jag välja, tacksam för snabba svar.  (läst 8003 gånger)
Utloggad tina123
« skrivet: juli 18, 2010, 20:46:53:53 »
Vi har precis monterat en 8-kantig Besway barnpool, 2,49 i diameter, stålram.
De 2 överdrag jag hittat som kan passa är:
1. Överdrag passande  Intex Easy set pool med uppblåsbar kant, 2,44 m i diameter (+30 cm för kanten)
2. Överdrag passande 8-kantig Bestway 3,05 i diameter
Jag undrar om alt. 1 kan bli svårt att fästa eftersom min pool har stålram och inte uppblåsbar kant.
Synpunkter?
Utloggad Mr.T
SV: Vilket överdrag ska jag välja, tacksam för snabba svar.
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2010, 14:35:28:28 »
Jag tror att du kommer ha lättare att montera på alt. 2 på din pool!
I poolöverdragen för uppblåsbar pool så är det oftast som en gummiresår som spänns över gummiringen. Alt. 2 har en typ av wire/snörning som gör att det är ungefär som att trä på tyg på toppen av en syltburk!
Det som antagligen kommer hända ifall du tar alt. 2 är att du kommer kunna dra ner överdraget längre ned längs sidorna vilket i sig nästan är bättre då det kommer stanna kvar bättre!
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2010, 23:40:56:56 »
Jag tycker att du ska köpa ett bubbeltäcke i stället för något av standardöverdragen. Håller värmen bättre plus att standardöverdragen ofta har en tendens att samla vatten ovanpå.
