Författare Ämne: Högt klor vad ska jag göra?  (läst 45665 gånger)
Utloggad Bo
« skrivet: juli 18, 2010, 17:28:16:16 »
Jag har högt klor  i poolen.
ph  ok
alk ok
Jag har klorpuck, brukar inte täcka över poolen då det funkat bra.
Nu var vi iväg på en liten 3 dagars tur och då täckte vi över poolen  samt hade i en ny klorpuck.
När vi kom hem tog vi av pooltäcket och upptäcke att klorpucken nästan gått åt helt. Tog bort pucken och nu har poolen luftats i 4 dagar fortfarande är kloret för högt.
Vågar jag låta barnen bada i poolen?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Högt klor vad ska jag göra?
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2010, 17:35:19:19 »
hej
vad menar du med för högt värde?
carlos <sol>
Utloggad Bo
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2010, 17:36:30:30 »
5 ppm
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2010, 18:53:15:15 »
Låt barnen bada ! Värdet är inte så högt att det är farligt på något sätt.
Utloggad Bo
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2010, 20:51:28:28 »
ok vad skönt det ska bli med ett dopp!
Man vill ju inte utsätta sig och familjen för obehag.
/Katarina
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2010, 20:59:57:57 »
5 ppm
jag har själv badat i 10, sjunker snabbt om du har täckningen av
Utloggad Bo
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2010, 21:09:02:02 »
Jag har haft av pooltäcket i 4 dagar.  Det jag tycker är konstigt är att kloret inte sjunker.
Utloggad cg_joh
« Svar #7 skrivet: juli 18, 2010, 21:12:40:40 »
Det komer att sjunka. Brukar själv ligga lika högt av och till och ändå bada, inget problem och absolut inget obehag av det. Bara att avvakta. Det brukar dock helt plötsligt sjunka snabbt så var observant.
MVH
Utloggad Bo
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2010, 21:17:00:00 »
Ok bra att veta.
Utloggad DanielF
« Svar #9 skrivet: juli 20, 2010, 19:41:22:22 »
Hade samma problem att min pool åt upp klorpuckar för snabbt, berodde delvis på att skvalpluckan fastnat och jag hade ofta en virivel i breddavloppet. När det var löst, så gick jag på tips härifrån att låta pucken ligga kvar i plasten och bara klippa av hörnena.
Fungerar rätt bra, hur mycket du skall klippa får du testa dig fram till, men kloråtgång utan täcke och med är stor, likadant som mulet vs sol.
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
