Författare Ämne: Billig styrning till solfångare  (läst 4853 gånger)
Utloggad pade
« skrivet: juli 12, 2010, 00:41:41:41 »
En socell borde väl ge någelunda bra styrning till ett enklare solfångarsystem. Om solfångare drivs genom en sepparat pump och solcellen styr ett relä till pumpen. Hittade en pytte-solcell på Elfa för drygt 30:-, men det ger bara några mW i effekt så det behövs ett lättdrivet 220V-relä. Hittade också ett halvledarrelä med nollgenomgångsdetektor på Elfa för knappt 30:- som nästan skulle gå att använda
Tanken med en solcell är att ett enklare solfångarsystem bara ger effekt vi direkt solsken. Lösningen är väl kanske inte optimal, men om den går att bygga ihop för under hundringen så kanske det skulle vara tillräckligt bra.
Nu styr jag flödet genom solfångarna manuellt, men det känns inte heller optimalt. Är det någon på forument som redan funderat/provat detta eller är jag ute och cyklar/simmar?
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Billig styrning till solfångare
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2010, 01:33:51:51 »
Tanken är inte fel men jag hade kompletterat med en termostat som var monterad på solfångaren som hindrade pumpen att starta om temperaturen var under xx grader i solfångaren.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2010, 09:16:14:14 »
Jag skulle komplettera med en tidsfördröjning så att du undviker många till- och frånslag. Annars borde det nog kunna fungera hyffsat.
Utloggad Linkan222
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2010, 22:37:06:06 »
Om man nu ska lägga till funktioner, är det då inte lättare att ta en vanlig välbeprövad differenstermostat? Kostar kanske 2-300kr
