Författare Ämne: Nytt vatten Klorvärde noll  (läst 13802 gånger)
Utloggad mirror
« skrivet: juli 06, 2010, 21:53:16:16 »
Jag har bytt vatten i poolen 25 m2 och ersatt baquasil med klor. Tömde i tre dl boost och fick först ett vackert grönt vatten men efter ett dygn var det klart igen. Lade sedan i en 200 g veckopuck i ytvattenrenaren. Ca 15 timmar senare testade jag mitt vatten med tabletter. ph 7,6 och klor 0. Jag har prövat att späda 50/50 men det visar fortfarande 0. Det kan väl knappast vara för mycket klor eller? Tacksam för tips.
Utloggad Elmer Fudd
SV: Nytt vatten Klorvärde noll
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2010, 23:00:21:21 »
testa att spä ut 1 dl poolvatten med 10-20 dl kranvatten och mät klorhalten. Då får du åtminstone veta om det finns för mycket klor i poolen.
Utloggad SingingSailor
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2010, 23:16:33:33 »
Nej, du har med stor säkerhet inte för mycket klor.
Du har istället något i poolen som förbrukar kloret, t.ex. baquacil rester eller alger. Fortsätt klorera tills du kan bibehålla en ganska hög nivå med klor.
Tabletter bleks bort först vid 30-40ppm klor, och du har knappast haft i ens hälften av det.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2886.msg21736#msg21736
Utloggad mirror
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2010, 17:56:37:37 »
Chockade med samma mängd klor igen, alltså 3 dl och vattnet blev återigen alldeles grönt. Betyder det att kloret reagerar med t.ex baquacil eller alger som fortfarande finns i vattnet? Blir det mättat klor kvar och avdunstar det på sikt?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2010, 18:39:39:39 »
Om poolen är på 25m3 så behöver du snarare 0,5kg chock klor för att det skall bränna till ordentligt. Snåla inte.
Utloggad mirror
« Svar #5 skrivet: juli 08, 2010, 18:06:34:34 »
Vid min första klorering blev vattnet helt klart efter ett dygn men efter andra kloreringen med samma mängd klor behåller vattnet sin gröngula färg. Frun skäller >:( på mej för att jag, som hon tycker tömt i för mycket klor. Jag är ju ny vad gäller klor och undrar: Skall jag vänta på att vattnet blir klart igen eller ska jag hälla i mer boost? Värdet är fortfarande 0.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2010, 18:41:52:52 »
Vad använder du för klorgranulat och vad står det betr åtgång vid chockning?
Som jag ser det så lider du av allvarlig brist på fritt klor
Utloggad mirror
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2010, 18:54:13:13 »
Detta?
Superboost granulat saniklar.dk står det på en vit plastflaska med stor röd kork. Köpt på chrystalspa i Göteborg.
« Senast ändrad: juli 08, 2010, 22:00:28:28 av mirror »
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2010, 22:46:54:54 »
Som Nimajneb säger så har du säkert för lite klor, något i poolen förbrukar kloret snabbt.
Bytte du allt vatten? Om du hade lite vatten kvar i poolen så kommer Baquacil resterna att kräva mycket klor före de är neutraliserade. Finns några trådar om baquacil konvertering på forumet.
Ett annan möjlighet är att du har alger. I så fall är det viktigt att ösa i klor ofta, flera gånger per dag kan krävas, så att du kan bibehålla en hög klorhalt åtminstone ett dygn så att alla alger dör - annars förökar sig algerna igen så fort klorhalten sjunkit.
Ett tips är att köpa en paket teststickor. De är ger inga bra mätvärden, men för att kolla flera gånger om dagen om det är noll klor eller mycket klor så funkar de fint.
