Författare Ämne: Solfångare från Jula  (läst 15183 gånger)
Utloggad Hans_Olsremma
« skrivet: juli 06, 2010, 15:39:03:03 »
Hej !
Är det någon som har någon erfarenhet ifrån Julas solfångare som dom kör på kampanj just nu.
Jag har en pool på 6.10 x 3.60 x 1.32, räcker det paketet som Jula har eller behöver jag köpa till ytterligare paneler.
Kom gärna med synpunkter om det är bra eller dåligt.
Tacksam för svar.
http://www.jula.se/pooluppvarmningspaket-solvarme-137475
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Solfångare från Jula
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2010, 06:46:32:32 »
du får nog räkna med att "täcka" halva poolens yta för att nå en vettig temperatur. Din pool är ju då ca. 22 m2 vilket skulle kräva 11 m2 solpanel.
Julas mattor är lite på 0,9 m2 per matta så då skulle du behöva nära 12 mattor (=1 paket + 9 mattor). Du kan klara dig med något mindre om du inte vill ha så varmt men inte under 1 paket + 5 mattor skulle jag uppskatta.
Med det i åtanke så tror jag du får en billigare (och betydligt bättre) lösning från en "riktig" leverantör.
En bekant till mig har solfångare (modell bättre) för ca. 40% av sin poolyta (1,5 meter djup) och fick köra en hel del el-patron får att hålla tempen över 25 grader. Han har nu utökat till lite över 50% men säger att el-patronen går en del ännu om det är mulet/kallare.
Mvh,
Anders
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2010, 07:00:10:10 »
Hej Anders!
Tack för ditt svar, ifall man behöver så pass många fler mattor för att täcka ca. 50 % av poolen yta så blir det inte speciellt billigt.
Tittade på ett alternativ till solfångare, en poolvärmepump från Värmepumpspecialisten http://www.varmepumpsspecialisten.se/produkter/poolvarmepump-shott-50, rent pris mässigt så är det inte mycket pengar,sen är den är anpassad för min storlek på pool.
Frågan är: hur mycket el går det åt för att driva en poolvärmepump, denna har en effekt på 5,1 Kw, själva pumpen är inte dyr men man är lite skraj att den kommer ruinera en rent elmässigt. Sedan vore det bra om någon har erfarenhet denna pump sedan tidigare.
Hälsningar
Hans Lundström
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2010, 07:15:31:31 »
om man då räknar bort solfångare så är VP det billigaste alternativet till att värma din pool om du inte råkar ha bergvärme.
Nu vet jag inte exakt in-effekt på SHOTT men den borde ligga runt 1,2-1,4 kw skulle jag tro. Har du en bra isolerande täckning på din pool och stänger av VP under natten går den inte många stunder per dag. Jag har tänkt köpa en mätare till min Brilix THP55 (motsvarande SHOTT 50) för att se hur mycket el det går.
Nu ligger väl elpriset på runt 1 kr/kwh så körs din pump 3 timmar per dag (vilket tror jag är ett bra medeltal när poolen väl är varm och täckning används) så betalar du alltså dryga 4 kr per dag för förbrukningen (el-skatt inräknat).
Rickard är ju experten här så kanske han har några prismallar...  <help>
//Anders
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2010, 15:15:27:27 »
Solfolie är ju det först man bör skaffa då det både funkar som skydd mot avdunstning/nedkylning samt solvärmare.
Vi håller vår pool 28-31gr med enbart solfolie om det är soligt ute....
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2010, 15:35:29:29 »
Vi använder solfolie, tappar knappt någon värme under natten (max 1 grad om det är hyfsad temperatur på natten)
Däremot så har vi plockat bort folien när solen tittat fram då vi trodde detta värmde bäst.
Vad får ni andra för temperatur utan uppvärming??
Utloggad conza
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2010, 16:09:47:47 »
Hej Anders!
Hälsningar
Hans Lundström
Jag har en shott 50 till en pool på ca 12 kubik om jag inte minns fel, införskaffade den i våras och än så länge har jag inte märkt av det direkt på el räkningen.
Har den nu inställd på 26 grader , men tidigare i sommar så höll jag 29 grader o ett tag till o med 32 grader bara för o testa lite .  Nu är ju min pool liten , men jag tycker det är bra fräs i den , värmer fort.
Tyvärr så fick jag inte med nån intstruktionsbok på sv till min pool (är det nån som har en sådan så köper jag gärna en kopia ).
Välj dock återförsäljare med omsorg, dom jag köpte av har jag haft stora prb med (inte dom du länkade till) och har fortfarande inte fått allt jag beställt , men om VP:n har jag inte ont o säga om snarare tvärtom :)
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2010, 16:56:51:51 »
Nej för tusan, folien skall ligga på så att poolen värms upp effektivt av solen. Den kallas ju solfolie just tack vare detta
