Författare Ämne: Ovanjords pool, bygga egen solvärmare  (läst 3649 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
« skrivet: juni 28, 2010, 22:56:15:15 »
Jag har suttit och läst post efter post och insett att ni är tillsammans en kunskapsbank som inte går att hitta nån annanstans.
Däremot, så sitter jag med ett mig veterligen litet problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
Jag har en Intex-pool, 4,80 i dia, 1,20 i höjd.
Pump (Crystal Clear model 834 http://www.intexdevelopment.com/consrv/consrv_showproduct.jsp?id=26113) som enligt intex ska pumpa 2500g (dryga 10.000 liter) i timmen, dryga 160 liter i minuten (?).
Jag har köpt till i ett första försök 100m 20-PEM som jag byggt in i en träram, svart plåttak under, byggplast (i brist på glasruta) över.
I mitt försök så satte jag en trädgårdspump som pumpar 53l/minuten med 3.8bar och resultatet blev riktigt bra, långt över min förväntan.
Nu är frågan, tror ni att jag kan jacka på mitt PEM-system på det befintliga reningssystemet?
Och vad skulle vara den bästa lösningen med T-kopplingar etc från de befintliga rel. grova slangarna till mitt 20-PEM-system?
Tack på förhand!
/Karl
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
Utloggad sredna
SV: Ovanjords pool, bygga egen solvärmare
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2010, 19:51:43:43 »
Jag kopplade ihop mina 25 mm pem slangar med hjälp av kylarslangar 44 mm från Biltema. Jag har prövat detta o det funkar inget läckage. Ska om detta fungerar o värmer något sätta dit en 3 vägsventil så jag kan köra pump o saltgenerator utan att det går genom slangarna.
Anders.
