Författare Ämne: Luftigt, snyggt poolstaket?  (läst 9144 gånger)
Utloggad litenmorot
« skrivet: juni 28, 2010, 11:15:56:56 »
Behöver tips på snyggt poolstaket till vår runda pool, som är integrerad i trädäcket. Stolpar är satta runt poolen, nu återstår det att göra ett staket. Vi vill ha ett luftigt, snyggt staket, som samtidigt är barnsäkert. Det ska alltså inte gå att klättra på.
Har funderat på att sätta en över- och underliggare på våra stolpar och sen fästa någon form av snyggare rostfritt nät emellan. Har även spånat på att borra hål i alla stolpar nertill och upptill och trä igenom en tjock tross. Sen vet vi inte hur vi ska lösa resten   :)
Jättetacksam för tips! Hur har ni gjort?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Luftigt, snyggt poolstaket?
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2010, 11:32:40:40 »
På stugan har vi satt glas (härdat förstås) mellan stolparna och sen en överliggande balk. För glaset på 8 mm fräste jag spår på 12 mm och 30 mm djupa sen i med silikon och ner med glaset. Det finns också aluminiumprofiler eller "glasskor" man kan använda istället. Stolparna måste vara rejält stadiga och inte kunna röra sig på vintern... Plexi kan vara ett alternativ om man tycker att glas känns riskabelt men plexi blir rätt fort repigt och fult.
Lamellglas eller säkerhetsglas kan också användas men det är betydligt dyrare...
//Anders
Utloggad litenmorot
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2010, 08:57:04:04 »
Tack för svar!
Det låter mycket snyggt, men tyvärr lite för avancerat. Kan dessutom inte garantera att stolparna inte rör sig på vintern. Och så får man ju ännu mer fönster att putsa  ;)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2010, 09:25:13:13 »
Med "glasskor" så behöver du inte vara rädd för att stolparna rör sig, de har "gummikuddar" som tar upp en hel del rörelse. Putsa glas behöver man heller inte göra speciellt ofta och eftersom det är utomhus så är det då bara att spola med trädgårdsslangen och dra med gummiskrapa...  O0
Jag rekommenderar det varmt,känns väldigt "öppet" och snyggt och faktiskt inte "jättedyrt"...
//Anders
