Författare Ämne: Zabra  (läst 26901 gånger)
Utloggad DaJo
Zabra
« skrivet: juni 19, 2010, 21:37:15:15 »
Har fått hem samt monterat ett pooltak från Zabra.
Tänkte posta några bilder på monteringen... :)
Hittils mycket nöjd med deras materialval samt kvalitet på konstruktion... O0
/Danne
Utloggad DaJo
SV: Zabra
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2010, 21:37:55:55 »
o en till  :)
Utloggad DaJo
SV: Zabra
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2010, 21:40:19:19 »
Det som är kvar att fixa till är ett enkelt vajersystem jag skissat på för att slippa risken med byrålådseffekt vid öppning och stängning...samt att slippa repet som syns på bilden med pooltaket stängt...:)
/Danne
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Zabra
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2010, 22:26:06:06 »
vad är fördelen med detta tak jämfört med överdraget du hade?
SV: Zabra
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2010, 22:28:59:59 »
Hur mycket plats tar det när det är ihop skjutet?
Utloggad DaJo
SV: Zabra
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2010, 23:00:25:25 »
avgörande faktor vid beslut om köp eller inte var när junior kröp ut på det blåa överdraget och vattnet kom upp igenom överdraget...kändes inte helt säkert så som vi hade det... :-\
annat som spelade in: tar några få sekunder att öppna och stänga detta tak medans det blå med stroppar tog, iofs bara några minuter, lite tid och så...
Sen är det ju även en förhoppning om att hålla elförbrukningen i schack  :D ...testade att stänga av all utrustning i 12 timmar för att kunna jämföra hur pass snabbt temperaturen sjönk...12 timmar med det blå standardöverdraget kostade 2,5° och med taket sjönk det endast drygt 1°... O0
De 2 största fördelarna så som jag ser det: säkert för barn (låsbart samt godkänt av boverket) samt energibesparing
Jag har inte mätt men uppskattningsvis ca 1,30 vid öppet läge, har 2 meter längre skenor än vad poolen är så det finns gott om plats att gå mellan pool och tak när det är ihopskjutet...pooltaket är totalt 7,60 när det är stängt
Sen går det även, trots den låga höjden, alldeles utmärkt att bada under...från botten av poolen till högsta punkt på taket är det 2 meter... O0
/Danne  <sol>
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Zabra
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2010, 10:28:46:46 »
Kan bara instämma, vi är också supernöjda med vårt Zabra.
Verkligen bra kvalitet på grejerna och verkar isolera riktigt bra. I vår 35 m3 stänger jag av VP 19:00 och drar igång igen 09:00, under den tiden sjunker temperaturen en eller två grader bara.
Taket är väldigt enkelt att öppna och stänga även om det inte är helt smidigt att dra på mitten med ett snöre som det visar i broschyren men det kan bero på att skenorna inte är helt "stabiliserade" ännu för oss eftersom altanen runt inte är klar.
DaJo, kommer du på något smart med draglinor är jag mycket intresserad av att se hur du löser det!
Broschyr: http://wasen.net/downloads/ZabraPoolTaeckningBroschyr.pdf
Låset saknades vid leverans för oss, jag ringde direkt till Zabra och Viktor där skickade låset så jag hade det dagen efter. De har verkligen varit tillmötesgående och svarat på frågor (trots att jag borde vänt mig till försäljaren snarare än tillverkaren).
//Anders
//Anders
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Zabra
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2010, 11:28:54:54 »
Hur funkar ett sådant tak på vintern?
Utloggad SingingSailor
SV: Zabra
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2010, 11:54:23:23 »
Vad har ni för färg på taket - tranparent?
Hur funkar det i solsken, värmer solen igenom taket?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Zabra
« Svar #9 skrivet: juni 20, 2010, 13:52:54:54 »
Zabra har testat med 1 meter snö utan att det "knakade" som de uttryckte det så det ska klara en rejäl last, även en vuxen man ska kunna springa över eller lägga sig på (även om jag helst undviker att testa just springa över själv)...  ???
Transparent är det vi har, det är ju sen isolering mellan så solvärme effekten blir ju inte optimal men visst blir det lite "växthus effekt" under taket.
//Anders
