Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: HJÄLP!! Är linern för kort??  (läst 9271 gånger)
Utloggad Södergren
« skrivet: juni 05, 2010, 21:28:31:31 »
Hej på er!
Nu hoppas jag verkligen att alla med tips kan hjälpa mig.. Paniken kommer krypande...
Efter en heldag vid poolbygget tillkallade jag grannarna i eftermiddags, för att resa plåtsargen och sätta linern.
Allt såg bra ut till en början, men nu verkar det som att linern är för kort på båda kortsidorna. Bara några cm överlapp över sargkanten på kortsidorna, medan det är gott mått på långsidorna. Detta leder till att sargkanterna bågnar in en hel del, och nu undrar jag....
hur töjbar är en liner egentligen? Har köpt en budgetpool med 0,5 liner(storpool jf), och funderar på att tömma varmvatten beredaren imorgon för att "stretcha" ut den.... Är det någon annan som vet något masterknep så mottages det mer än tacksamt.
Har bara fått i typ 2dm vatten än så länge, och ett tag funderade jag på att lägga ner och göra om...men...det är inga rynkor på botten att dra ut, så det känns inte som det går att göra på så många fler sätt... ???
Hoppas inte hela poolskrället kavar ihop inatt...nu sitter jag modfälld till tusen och tänker..jag skulle gjutit mig en pool istället..men, men.. :'(
Snälla, dra er inte för att svara med tankar tips och ideer. Nu ska jag skumma runt lite i detta eminenta forum om någon annan varit med om detta..
Tack på förhand!
Poolgiganten
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: HJÄLP!! Är linern för kort??
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2010, 21:36:28:28 »
Jeg byttet liner forrige helg. Du skal stramme liner så mye at når du tar forten å trakker den inn mot veggen, ca 30-40 cm over bunnen, skal du kunne trykke den inn 10-15cm.
Utloggad Södergren
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2010, 21:43:04:04 »
Hej och tack för ett snabbt svar!
Jag är faktiskt född i norge...men...jag måste erkänna att jag har lite språkproblem  :)
"tar forten och trakker mot veggen", betyder det trycka med foten i linern mot sargkanten? Då stämmer nor de där 10-15 cm rätt bra, men plåten i sargkanten veckar sig längre upp och buktar in.... är det bara att fylla på så sträcker det till sig också tror du? Har bara fyllt typ 2dm ännu, så det är ju långt kvar...
Utloggad Södergren
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2010, 22:17:55:55 »
En liten tanke slog mig efter en stänkare....  ;)
Eftersom jag inte fyllt upp så mycket vatten ännu kanske man kan "fösa ihop" poolens kortsida lite...så borde den bli lite bredare, men kortare.
på sidorna har jag massor med liner som inte gör någon glad...
Har byggt allt på s300 frigolit så man kanske kan försöka fixera bottenrälsen som plåten står i med ett gäng 5tum spik precis i ytterkant eller något..
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2010, 22:25:51:51 »
......et bilde sier mere enn ord   ;D
Utloggad Södergren
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2010, 22:20:23:23 »
Tack för ditt engagemang  Bidda!  O0
I morse visste jag varken ut eller in, men bet mig i underläppen och gick ut till mitt lilla elände...
Bestämde mig för att tejpa fast linern i överkant med ca 5cm överlapp och börja fylla i vatten. Snackade med jf och de sa att det kan vara så att linern är kort, och de erbjöd sig att skicka en ny. hur som helst hade jag redan skickat i nästan 20cm vatten, så tanken på att tömma, riva plåtsarg och börja om...avskräckte..
De lovade en ny liner om det gick åt skogen så jag satte igång  >:D
Har i och för sig bara fått i 55-60cm, men nu står kanten upp igen!! linern är spänd, men den verkar töja sig, för där linern möter plåtkanten i vattenlinjen ligger den bra emot. Karaktäristiska veck vid sidostöden har dykt upp så tips mot detta hade varit bra...läste ronsons tråd...
Vid skimmerhål och inlopp ligger fortfarande linern ca 3cm ifrån plåten, så jag antar att jag får fylla en bit till innan montage av dessa bitar? Minst en halvmeter vatten ska i till innan jag är där...
Tänk att hoppet börjar återvända! Tänk om jag en dag blir med pool jag med...peppar..peppar.. ::)
Tack igen!
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2010, 00:37:38:38 »
Bra, fyll opp til ca 10 cm under innlopp/utlopp før du begynner å lage hull i liner  8)
Du kan slippe på litt liner når du har fått i en 70-80cm vann, spennet i starten er for å hindre veck, har også en veck ved sidestøtten  :(
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2010, 09:09:44:44 »
När jag sträckte ut vår liner sågade jag till en platta av markskiva, ca 30 x 30 cm som jag lade under foten innan jag trampade till enligt bilden ovan, tog det i omgångar tills jag hade helt skarpa hörn.
« Senast ändrad: juni 07, 2010, 09:14:14:14 av Rickard »
Utloggad Södergren
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2010, 09:42:12:12 »
Tack Rickard och Bidda!
Tycker botten känns riktigt bra och även upp på kanterna(skumvallar). Har hittat ett par minirynkor som jag har "tåmasserat" ut mot kanterna och trollat bort. Vid 40cm var botten perfekt, men vid 55cm började det uppstå smårynkor som sagt. Håller denna trend i sig efterhand som man fyller nu tror ni? Vad gäller rynkorna vid sidostöden har jag typ två 2cm rynkor vid varje...Menar du att man ska släppa ner liner för att slippa mer rynkor? Jag trodde tvärtom...dra upp liner....men då märkte jag "bottenförändringar" så jag lugnade mig. Jag har en marmorerad liner, så jag hoppas och tror att dessa veck inte kommer synas så mycket, men ju mindre veck desto bättre  :)
Såg att i all kaos med liner och plåtsarg har den ena ovalen flyttat sig ca 2cm åt sidan jämfört med de utritade strecken jag gjort på frigoliten...hoppas inte det påverkar hållfastheten...
Idag fyller regnet upp poolen...igår var det 18grader i vattnet...våtdräkt på med andra ord :)
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2010, 18:50:19:19 »
Du må dra upp om du har rynkor. Jeg mente at før du lager hull til inn og utlopp så kan det være bra og slippe på lite slik at der ikke blir mere strekk enn nødvendig der hvor du lager hull. Har du for mye strekk i liner når du skjærer hull til skimmer kan hullet utvide seg av seg selv.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan
