Författare Ämne: Nu ska jag en gång för alla sätta alkaniteten på plats!  (läst 39558 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Har egen brunn med hårt vatten och hög alkanitet. Detta ger att vi alltid har legat och guppat mellan 115-130 i Alkanitet med pH runt 7,2.
Eftersom badsäsongen är sen så ska jag försöka mig på en resa för att få ordning på alkaniteten och kanske kunna hamna på 100-110.
Efter upptoppningen av vattnet denna säsong så låg värdena på 7,4/150
Med pH minus och en liter saltsyra ligger jag nu på 6,6/128 och jag kommer forsätta med försurningen.
Någonstans finns ju en gräns när det börjar bli skadligt för poolen hur lågt jag kan gå i pH (det råder naturligtvis badförbud just nu) temporärt innan det finns risk för några skador??
Jag ska låta allt stabilisera sig under natten men skulle sedan vilja göra ett sista ryck och försöka få ner alkaniteten till 110.
Sedan blir det väl 10kg pH höjare för att få upp pH (utan att hölja alkaniteten)
Tänker jag rätt???
Bör jag även se till att hålla klornivån på miniminivå under denna resa?
SV: Nu ska jag en gång för alla sätta alkaniteten på plats!
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2010, 23:24:42:42 »
Varför är det så jätteviktigt för dig att få ner alkaliniteten ? Vi har också brunnsvatten till vår pool (inomhuspool) och det är relativt hårt. Vi har aldrig ens mätt alkalinitet utan bara kört på pH och klornivå och det har fungerat utmärkt under alla år. Vad har du fått för problem av att alkaliniteten är för hög ?
Alltför lågt pH måste ju ge ögonirritation när ni börjar bada och vad vinner ni på att sänka alkaliniteten tillfälligt om den sedan troligtvis åker upp när ni till slut måste höja pH värdet för att det skall gå att bada i poolen ? Risken för korrosion på delar av poolsystemet talar ju också mot att sänka pH värdet alltför lågt.
Utloggad SingingSailor
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2010, 23:25:04:04 »
Se upp med pH höj - det höjer även alkaliniteten!
Höj istället pH genom att lufta poolen. Lufta genom att låta poolen vara utan täcke. Du kan snabba på processen genom att rikta utloppsmunstycken uppåt så att vattenytan bryts.
pH 6.6 känns ganska lågt, skulle nog inte gå under 7. Lågt pH kan skada metalldelar och även poolduken, jag vet dock inte var gränsen går.
Klornivån kan du ha som vanligt, men tänk på att det förbrukas mer klor utan pooltäcke pga solen bryter ner kloret .
Mer detaljer finns här:
http://www.troublefreepool.com/pool-school/lowering%20total%20alkalinity
Varför vill du sänka alkaliniteten? Problem med kalkutfällning?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2010, 23:54:22:22 »
Att jag vill få ner alkaniteten beror på att jag alltid har haft ett instabilt pH värde vilket bla har betytt att jag i princip varje vecka måste sänka pHt.
Vidare så ser man vit utfällning simma i belysningen och vad jag förstått är det kalkutfällning.
Pratade även med Folkpool för någon vecka sedan och dom tyckte jag skulle helt fokusera på att få ner alkaniteten i första steget innan jag bekymrade mig om pH.
Singing sailor:  är du säker på att pH+ höjer alkaniteten, har man inte alkanitetshöjare för detta. Yes. det stod så i din länk men är du säker på att det kemiskt alltid stämmer?
Nu har jag googlat...stämmer tyvärr.
Hittade en utmärkt tråd i ämnet:
http://x.havuz.org/viewtopic.php?f=16&t=390
f..n jag vill ju ha solfolien på nu.....jööööööööööö
får även bygga mig en fontän med den dränkbara pumpen... va kul <antman>
« Senast ändrad: maj 20, 2010, 00:42:29:29 av Nimajneb »
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2010, 09:59:34:34 »
När bytte du vatten i poolen sist?
Vi har de senaste åren haft samma problem som du uppger, trots att vi haft bra balans på vattnet.
efter utbyte av vattnet förra säsongen har vi inga problem alls med vattenkvaliten.
Jag får för mig att rätt många börjar få problem med "grumligt" vatten som är svårt att "flocka" så att det blir klart mer än tillfälligt, detta verkar inträffa efter ca 5 år utan att man bytt ut hela eller stora delar av vattenmängden i poolen.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2010, 20:05:53:53 »
Vattnet är inne på sin 3e säsong nu.
I solljus så är vattnet hur klart som helst (ok inte gnistrande) utan utfällningarna ser man bara på kvällen runt belysningen.
Huvudorsaken till att jag vill ha ner Alkaniteten är för att få balans i pH.
Efter att ha luftat polen i 24h så gick pH från 6,6 till 7,2. (Alk nu 130-140)
Nu har jag kört igång en ny pH chock och efter 30 min dragit igång en ny luftning.så får vi se vart vi är i morgon. (pH efter 0,5l  HCl 6,9)
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2010, 12:21:34:34 »
pH7,1 / Alk 120 vid lunchtid. 22gr i vattnet.
hmm ska jag ta en chock-försurning till... men det betyder inget badande i helgen.... måste fundera och kolla lite väderprognoser. Det vore ju skönt att komma ner till målet runt 110 nu när jag ändå ligger o pressar så lågt med pHt.
« Senast ändrad: maj 22, 2010, 09:15:39:39 av Nimajneb »
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2010, 17:00:41:41 »
Hej Du bör nog ha alkaniteten under kontroll för ph värdet är lurigt annars.
Det kan räcka med en liten dos så ändrar sig ph det åker jojo.
Satsa på trycka ner alkaniteten innan annat.
Hade väldiga problem för 2 år sen men nu funkar det bra. Har järnkoll
på just alka.
Roland 8)
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2010, 09:18:54:54 »
På morgonen hade jag 7,2/123.
Kör nu en sista chock-försurning så jag hoppas kunna vara tillbaka på pH på kanske 7,2-7,3 ikväll och när så är fallet åker pooltäckningen på och full speta på värnmen.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
Nu har jag en gång för alla satt alkaniteten på plats!
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2010, 20:19:51:51 »
YES!
under dom senaste 24h har mina värden legat på 7,5/101  <antman>
Chockförsurning i stilla vatten samt avluftningsmetoden funkar alltså!
Jag använde mig totalt i omgångar av:
2l saltsyra
1kg pH-
för att göra resan från Alk runt 150 till runt 100.
Det gick mycket snabbare på slutet.
