Författare Ämne: Vad använder ni för att kolla alkalinitet?  (läst 7535 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: april 30, 2010, 11:49:01:01 »
Vad använder ni för att kolla alk?
och är det någon som har stämt av mot tex vattenverk att de tester ni tar verkligen stämmer?
Tycker det är en djungel vad man ska ha för testverktyg och vilka man verkligen kan lita på.
Klor verkar vara det som är enklast att kolla oavsett mätverktyg. Det är dock värre med PH och alk.
Har stickor som ingick i poolköp, tabletter från Harlald Nyborg och en dyrare apparat som heter Scuba+.
Innan jag lämnade in vattenprov till vv så kom jag fram att jag låg lite högt på PH och lågt för alk. Detta kom jag fram till genom att använda alla testmetoder ovan och sedan dra en slutsats av det. Efter justering av ph- och alk + så ligger mitt vattenvärde nu på ph 7,4 och alk 109 enligt vattenverk. Min slutsats var då rätt men det känns jobbigt att inte ha ett verktyg som har allt och som man kan lita på. Man hade önskat sig att det fanns tabletter för alk också då dessa verkar funka bra.
Om jag nu kör mina testverktyg mot de värden jag fått från vv så visar stickorna helt galet på PH men man kan gissa sig till att alk kanske stämmer, dock med lite lägre värde. Tabletterna visar runt 7,4. Scuba+ visar LOW värde för PH PH vilket ska vara under 6,5?(Visade run 7,78 innan jag justerade med ph-) Har inga alk tabl för att kolla i scuba så jag vet inte vad den visar där nu men innan har det varit LOW. Ang PH i scuba så ska jag testa i en annan scuba för att se så det inte är något fel på min.
Inte konstigt att man blir förvirrad. Man kanske inte ska kolla för mycket på alla dessa värden heller för till slut blir man tokig....
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Vad använder ni för att kolla alkalinitet?
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2010, 12:13:05:05 »
Ett väldebatterat ämne - sök på t.ex. alkalinitet, teststickor, vattenanalys från Poolforumets söksidor så hittar du mångåriga bra uppslag.  O0
Hade själv samma frågor i begynnelsen, bl.a. pga. bl.a. vvx-korrisionsproblem, men med "facit" i hand är min uppfattning att man oftast "överdriver" betydelsen av vattenkvalitetsvärdena - självklart under förutsättning att man hittat hyfsat rätt balans i sitt poolvatten.
Kör idag endast med "guide-linesmätning" via enkla testmetoder som "Test Strips 7 in 1" och "Testset DPD" men har varit igenom en analysresa som ett tag innebar 4-5 testmetoder för att få något sånär repeterbara värden - intressant lärdom dock när man börjar kontrollera vattenkvaliteter och lyssnar på expertis - mycket man inte visste innan om "vanligt" vatten.  :o
"Test Strips 7 in 1" är det enda enkla hjälpmedel jag funnit som täcker tillräckligt även om man får ta teststickors resultat med en "nypa salt" - är de "färska" tycker jag dock de fungerar utmärkt.
Finns också en uppsjö med testutrustningar i vilka prisklasser som helst.
http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-poolvard
http://www.pahlen.se/poolguiden/
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2010, 13:22:30:30 »
Hej! Alkanitet är lite lurig för är inte den bra då får man
stora problem m ph värde som far som en jojo. Jag använder
Aquacheck som läser av sticka m Klor o Ph o Alkanitet.
Roland
hakimu
hakimu
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2010, 00:20:15:15 »
Det finns tabletter speciellt för alkalinitet och kalcium.
Finns också "5 in 1" teststrips och en bra digital mätare som jag varit nöjd med ett par månader, LaMotte ColorQ 7.
« Senast ändrad: oktober 08, 2010, 04:06:36:36 av Rickard »
