Författare Ämne: Från baquacil till klor på x(x) dagar  (läst 31708 gånger)
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« skrivet: april 27, 2010, 18:40:14:14 »
Eftersom säsong 3 med dyrbara baquacilvätskor bjöd på trist vatten tänkte jag ge mig på att konvertera från baquacil till klor, utan att byta vatten. Vet inte om någon annan på forumet gett sig på detta projekt, men lägger ut mina erfarenheter med hopp om tips och kommentarer under resans gång.
Inspiration och vägledning:
http://www.troublefreepool.com/pool-school/baqua_chlorine_conversion
Digitalt testinstrument (LaMotte ColorQ Pro-7) inhandlat för ändamålet.
 http://www.eseasongear.com/la20coqpro7m.html
Dag 1
Svårt att få upp det fria kloret. Baquacilen "äter" än så länge upp kloret relativt snabbt och lätt.
Vattnet numera grönt och skummigt. Fortsättning följer.
   Start
Dag   26-apr   26-apr   27-apr   27-apr   27-apr   27-apr
Tid   17.00   19.30   06.15   08.15   16.15   17.30
Temp   16,3   16,3   15,4   15,4   17,6   17,5
MÄTVÄRDEN
Fritt klor   0,01   0,54   0,23   1,01   0,18   0,36
Tot klor   0,48   5,64   6,97   9,65   7,77   8,03
Ph   7,4   6,9   6,8   6,9   6,7   6,7
Alkan.   53   45   44   47   49   59
Ch   119   134   147   163   142   iu
CYA   Lo   1   4   9   22   iu
TILLSATT
PhPlus   +4 dl   +6 dl   +6 dl   +8 dl   +8 dl
Snabbklor+1 kg   +1 kg   +1 kg   +1 kg   +1 kg   +2 kg
beklagar om tabellformatet inte funkar
« Senast ändrad: april 29, 2010, 12:44:14:14 av hundhajen »
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad pennan
SV: Från baquacil till klor på x(x) dagar
« Svar #1 skrivet: april 27, 2010, 22:53:18:18 »
Tröttnade också på Baquacil men installerade en Bioniser i slutet på förra säsongen. Verkar fungera otroligt bra. Ville inte ha klor. http://www.bioniser.se
Mvh Magnus
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: april 28, 2010, 09:17:13:13 »
Bioniser verkar för bra för att vara sann.
Funkar det bra? Erfarenheter? Kostnad?
//Andreas
4X8m gjuten pool
Utloggad pennan
« Svar #3 skrivet: april 28, 2010, 12:26:54:54 »
Har inte kört den en hel säsong än men hittills har jag inte hällt i några kemikalier, inte ens för att justera Ph, sedan jag satte igång den i sep förra året. För en månad sedan när jag drog igång poolen efter vintern låg alla värden OK och likaså nu i helgen när jag kollade för första gången sedan starten.
Inköp 11.900:- och anoderna som skapar jonerna ska räcka i 2-3 år. I Australien räcker dem i 2 år men då har dem ju lite längre säsong än oss  :)  Kostar ett par tusen att köpa nya när dem är slut.
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: april 28, 2010, 13:46:12:12 »
Låter ju hur skönt som helst.
Ska helt klart kolla upp det lite mer.
Tack för svar
//Andreas
4X8m gjuten pool
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: april 28, 2010, 19:16:02:02 »
Dag 2
Nu börjar det hända saker. Vattnet numera grönbrunt och fria kloret stannar över 10 ppm (rekommenderat 15) i ett par timmar. Har nu övergått från snabbklor till flytande klor (13%) med förhoppningen att Ph och CYA inte ska påverkas lika mycket. Men börjar inse att det nog hade varit lättare, snabbare och billigare att byta vatten.  ::)
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: april 29, 2010, 20:38:45:45 »
Dag 3
Dagens klorblogg kan visa resultatet av 10 kg snabbklor + 10 liter flytande klor + 5 liter Ph-plus i en Baquacil-pool (för alla som funderat på detta  ;)). Hursomhelst allt stabilare värden och något klarare vatten, men med en kraftigt gröngul ton. Blir nog inget premiärdopp denna helg...
Utloggad pennan
« Svar #7 skrivet: april 29, 2010, 22:53:57:57 »
Vad använder du för flytande klor? Var köper du det?
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: april 30, 2010, 06:55:08:08 »
Pennan,
Hittade flytande klor Natriumhypoklorit ca 13% konc. i en välsorterad poolaffär. Men som det ser ut har jag köpt på mig alldeles för mycket. Om någon är intresserad av att köpa en dunk på ca 30 liter så är det bara att maila privat.
/H
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: april 30, 2010, 18:10:24:24 »
Dag 4
Halveringstiden - från 15 till 7,5 - på fria kloret nu ca 24h.
Dagens insikt är att allt snabbklor som tillsattes första dagarna har drivit upp cyansyrevärdet till ca 60, vilket enligt min amerikanska inspirationssajt innebär att klorchocknivån nu ligger på ca 25 isf 15 <hmm> Nåja, man lär sig en hel del poolkemi på kuppen. Vattnet klart men intensivt gröngult. Undrar när/om det försvinner <dontkn>
