Författare Ämne: Backspoola - hur ofta?  (läst 14164 gånger)
Utloggad tobbe
« skrivet: juni 15, 2006, 19:07:11:11 »
Som nybliven poolägare undrar jag hur ofta man bör backspoola filtret. Poolen är 8 x 4 x 1,70. Hur gör ni andra ?
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
SV: Backspoola - hur ofta?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2006, 19:57:47:47 »
När trycket i filtret ökar med 5 enheter ex: 0,8bar till 1,3 bar så är det dags att backspola.
Jag backspolar utan att trycket ökar för det har det aldrig gjort hos oss. Har vi varit många som badat under en tid, så kanske en gång i veckan, annars var annan eller var tredje vecka.
Utloggad tobbe
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2006, 00:16:43:43 »
OK, tack för info. Då ska jag kolla trycket...
Utloggad Mica
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2006, 23:34:15:15 »
Mitt tryck ligger på ca. 11 och jag har har fått instruktion att backspola senast när det visar 20. Helst tidigare......
Utloggad Fiskebäck
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2006, 12:32:11:11 »
Jag fick precis som Fia instruktion att backspola när ökningen är ca 0,5 bar. Det inträffar ca 3 ggr per år
Du som får nytt vatten i poolen kommer förmodligen att behöva backspola gaska snabbt eftersom kranvatten är ganska smutsigt  :P!
Tips: Jag använder (oftast) en filterstrumpa som man lägger i bräddavloppets upsammlingskorg. Fungerar bra och stoppa en hel del smått skräp och insäkter att komma i filtret.
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Utloggad blinformation
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2006, 16:17:00:00 »
Jag antar att de flesta filter har en glaskopp som man ska kolla när man backspolar. Är koppen grumlig länge (typ en minut) så är det ett tecken på att det var bra med en backspolning. På så sätt kan man lära sig efterhand hur ofta man behöver backspola. Trycket verkar aldrig gå upp hos mig, kanske det beror på storleken på pump och filter.
//BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
