Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Bygging av Thermopool  (lst 21862 gnger)
0 medlemmar och 1 gst tittar p detta mne.
Utloggad cyberkul
« skrivet: april 04, 2010, 12:33:47:47 »
Hei! N er det ikke lenge fr jeg skal fylle blokkene med betong. Slen ble stpt i fjor hst, og poolen er satt sammen i vinter. Har et telt over poolen som fungerte veldig fint for holde sn og is unna.
Filteret og tilhrende utstyr er montert i kjelleren p huset ca 5m fra poolen.
Det er mange sprsml som melder seg, men det jeg tenker p n er mengde og plassering av mothold for at stpingen skal g bra? Br det ogs brukes mothold inne i poolen nr massene skal fylles tilbake p utsiden?
Kanskje det er lurt fylle bassenget med vann samtidig som jeg fyller tilbake massene p utsiden?
Hvordan setter jeg inn bilder her? Finner bare mulighet for sette inn linker, men ikke for laste opp bilder.
Gunnar
SV: Bygging av Thermopool
« Svar #1 skrivet: april 04, 2010, 14:12:45:45 »
Hej o vlkommen!  :)
Hr kommer en frklaring hur man stter in bilder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Det finns en pool fr alla trdgrdar och plnbcker, det gller bara att hitta rtt.
Utloggad cyberkul
« Svar #2 skrivet: april 05, 2010, 09:42:00:00 »
Takk!
Bassenget er 6,25x3,25m og dybde 1,5m. Huset har bergvarmepumpe som jeg skal koble til varmeveksleren.
Hper at rropplegget mitt er tett..
Gunnar
« Senast ndrad: april 05, 2010, 09:47:10:10 av cyberkul »
Utloggad cyberkul
« Svar #3 skrivet: april 18, 2010, 23:23:46:46 »
Takk for link til Jalbum! Veldig greit bruke for lage album. jeg har lagt ut noen bilder  her. N har jeg kommet langt synes jeg. Det neste n er fylle tilbake massene rundt bassenget, men jeg vil vente et par uker s betongen har herdet litt mere. Jeg kommer ogs til stemple av veggene innvendig etter rd fra entreprenren.
Gunnar
« Svar #4 skrivet: april 19, 2010, 13:44:55:55 »
Hei. Dette blir fine greier. O0 Er i gang med eget thermobasseng 3,5 * 7 meter og skal snart stpe slen. Tenkte bygge den opp med markduk, 50mm trykkfast isopor, plast og 10 cm betong med armeringsmatter. I tilegg tenkte jeg som du legge 10 mm armeringsjern ytterst. Ser ut som om du boret ned de vertikale armeringsjernene, var det en grei jobb? Har du kjpt en ferdig bassengpakke?
Det blir kanskje ikke s fint, men det blir fort ferdig.
Utloggad cyberkul
« Svar #5 skrivet: april 19, 2010, 22:08:11:11 »
Hei!
Ferdig pakke fra Grnt Fokus. Slen er det en lokal entreprenr som har dimensjonert. Atomsikker!
Det gikk greit bore huller for de vertikale jernene. Bruker du borhammer (IKKE universal slagboremaskin) gr det relativt fort bore. Boret vel ca 6-7cm dype 10mm hull. Disse ble litt trange for 10mm kamstl, s jernene sitter skikkelig etter ha blitt sltt ned med slegge.
Gunnar
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: april 20, 2010, 16:58:13:13 »
Hei!
Gunnar
Eller s gjuter man fast dom redan vid gjutningen av botten
Utloggad cyberkul
« Svar #7 skrivet: april 20, 2010, 20:10:48:48 »
Ja, men jeg syntes det virket enklere med hensyn til f god finish p slen bore og sette ned jernene etterp. Jeg stpte ikke slen selv, s jeg vet ikke hva entreprenren synes om dette.
Gunnar
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: april 20, 2010, 21:10:39:39 »
Det r rtt enkelt att sticka ner dom efter det att man planat ut gjutningen, dr r dom inte ivgen fr ev. betongrnnor, vibarationsbalkar etc. Bjer man dom dessutom som ett L i botten s sitter dom som berget.
« Svar #9 skrivet: april 22, 2010, 12:34:56:56 »
Hei igjen.
Vi driver n siste innspurt fr vi bestiller vr 3,5*7 m bassengpakke og samme lsning som du fra grnt fokus er ett av alternativene. I pakken er det inkludert blokker til en hjrnetrapp lik din, men kun det nest verste trinnet er dobbel dybde. Hvordan fles trappen din, er det verste trinnet veldig lite eller kjennes den OK g i?. Passe hyde sitte p det brede trinnet? Noen spesiell grunn til at du har to dype trinn? Fornyd med Grnt Fokus AS?
Ble mange sprsml her, men alltid greit hre med de som har gtt opp stien fr oss :)
Stig
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gster: 61
  • Dot dolda: 0
  • Dot anvndare: 0
There aren't any users online.
