Författare Ämne: Ph-värde - hur mäter ni?  (läst 9109 gånger)
Utloggad Murano
« skrivet: februari 13, 2010, 17:39:33:33 »
Hej allihopa!
Jag börjar bli lite förtvivlad.  :-\
Idag har vi för första gången bytt vatten på vårt spa. Det gick snabbt - dränkpump och påfyllning på lite mer än en timme (ja, det är ju ett litet spa...).
Och nu ska jag göra det riktigt rätt.  :)
Jag mätte ph-värdet på tre sätt och alla visar olika värden.
Mätresultat med kalibrerad ph-mätare: 8,1
Mätresultat med tabletter: 7,6
Mätresultat med sticks: 7,0
Vad ska jag tro på?!?!?  <dontkn>
Och sen är jag lite osäker hur jag ska gå tillväga efter vattenbytet. Har inte fattat det riktigt än.  :'(
Men OM jag har fattat det rätt så ska jag först se till att få rätt ph-värde.
Sen ska jag väl bara ha i algmedel och en aktivt syre tablett, eller?
Tyvärr finns inga återförsäljare här i närheten och återförsäljaren vi köpte karet av, vet inte så mycket heller...   ???
Ha en trevlig helg och tack på förhand för hjälpen!
Christina
  • Antal inlägg: 5908
SV: Ph-värde - hur mäter ni?
« Svar #1 skrivet: februari 13, 2010, 18:10:12:12 »
Börja med att höja alkaliniteten, då blir Ph lättare att läsa av också.
Utloggad Murano
« Svar #2 skrivet: februari 13, 2010, 18:35:17:17 »
Tack Rickard!!! Ska prova med det och sen återkommer jag här.
Trevlig kväll allihopa!
Utloggad Murano
« Svar #3 skrivet: februari 13, 2010, 23:19:34:34 »
Hej igen!
Nu har jag ökat alkaliniteten men fortfarande vet jag inte om ph-värdet ska upp eller ner, eftersom jag har olika värden vid olika mätmetoder (se ovan).  :-\
Ska jag lita på ph-mätaren så ska jag ju sänka ph-värdet.
Ska jag lita på sticksen så måste jag höja ph-värdet.
Hälsningar
Utloggad Murano
« Svar #4 skrivet: februari 14, 2010, 18:53:32:32 »
Hej hej!
Nu har jag alkaliniteten på en bra nivå (TACK Rickard!!!) och nu börjar också ph-mätningarna vara under kontroll.
Tabletterna är slut  :D och testresultat mellan teststickor och ph-mätinstrumentet skiljer bara 0,1 och det kan jag leva med. Ph-värdet som jag mätte för en stund sen var 7,2.
Trevlig kväll!
« Svar #5 skrivet: februari 15, 2010, 08:33:56:56 »
Ph brukar bli "rätt" när alkali ligger på en bra nivå, i vart fall om man inte har jättehög Ph innan man börjar.
När Ph och Alkaliniteten är bra kan du börja klorera, om du använder klor.
Kalciumhårdhet skall också justeras om den ligger lågt.
Kör du med nåt annat än klor kan jag inte hjälpa dig mer.
Utloggad Murano
« Svar #6 skrivet: februari 15, 2010, 16:51:32:32 »
Hej Rickard!
Tack så mycket för hjälpen! Det verkar som jag nu äntligen har fått till det när det gäller ph-värde och alkalinitet. Nu har jag även haft i algmedel och en tablett aktivt syre, vilket jag ju än så länge kör med. Men jag har funderingar att gå över till klor framöver. Vi får se.
Däremot har jag inte en susning vad kalciumhårdhet är - hur kan jag mäta det?
Trevlig kväll!
« Svar #7 skrivet: februari 15, 2010, 21:03:25:25 »
Det finns att köpa tabletter och provrör för att mäta kalciumhårdheten, "mjukt eller hårt vatten" typ.
/Rickard
