Författare Ämne: TA och PH - får inte till det riktigt.  (läst 9171 gånger)
Utloggad Nilking
« skrivet: januari 25, 2010, 17:59:10:10 »
Har kollat runt lite här på forumet men inte hittat nåt som hjälper mig.
Gjorde ett vattenbyte förra veckan efter min "sura lukt". Och nu tänkte jag vara lite nogrannare med alla värden, speciellt PH. (Som har varit för högt tidigare, runt 8)
Men iaf, jag började med att reglera TA och kalk efter bytet, langade i ca 200gr av varje. TA och CH blev då bra men PH var alldeles för högt, runt 8.5 (Jag har Sthlm vatten och PH på vattnet är 8.5 hos dem)
http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Kontakta-oss/Fraga-dricksvattenspecialisten-om-vatten/Inkomna-fragor/Vad-innebar-vattnets-pH/
Ok, i med PH-down och då fick jag ner PH till 7.3. Men nu är TA för lågt, det känns som de två "slåss med varandra"
Hur i helsike ska man få till det?
Edit: Jisses vad inlägget flyttar runt ;)
Men ingen som har en idé?
« Senast ändrad: januari 26, 2010, 13:43:26:26 av Nilking »
Utloggad Zip_file
  • Poolens bästa vän...
  • Antal inlägg: 38
  • det man inte kan göra själv får man lära sig
SV: TA och PH - får inte till det riktigt.
« Svar #1 skrivet: januari 26, 2010, 22:52:07:07 »
Många produkter som ska dra ner Ph, sänker också alkalinitet. Antingen så byter man produkt man använder för att sänka Ph, eller så har
man i bikarbonat i vattnet. Som inte påverkar ph (nämnvärt), men höjer alkalinitet.
Hoppas du löser det   O0
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2010, 07:24:45:45 »
Om dy har problem med ett pendlande och svajjigt pH, så kan det bero på alkalinitet, vanligtvis för låg alkalinitet. Om pH ligger mer konstant och endast varierar marginellt, så kan du strunta i alkalinitetsvärdet, det är ointressant ur ett spavattenperspektiv.
/Ziggy
« Senast ändrad: januari 27, 2010, 22:24:51:51 av Ziggy »
