Författare Ämne: ddt > Om vinterstängning av Intex...  (läst 22420 gånger)
Utloggad Lillblomma
« skrivet: december 22, 2009, 13:12:47:47 »
Hej ddt!
Nu är jag ute i god tid, eftersom den lilla poolen är tömd för vintern och den nya lite större inte är inhandlad än, men jag vet ju att du brukar behålla en del av vattnet i din stora Intex, så nu när du nyligen vinterstängt den tänkte jag kolla hur du gör…
Tömmer du vattnet så ytan är under både in- och utlopp? Eller låter du allt vatten vara kvar och hur gör du då med in-o utlopp? Pluggar?
Har du orginalslangarna eller har du köpt nåt kraftigare som du låter vara ute, eller tar du bort dom? Och pumpen och klorinatorn utgår jag ifrån att du tar in…
Vi hoppas kunna köpa en större Intex till våren och bygga in den i ett nytt trädäck i en slänt på tomten, och då vill vi ju göra så att alla installationer blir så permanenta som möjligt och så att det ska bli så lättskött som möjligt…
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: ddt > Om vinterstängning av Intex...
« Svar #1 skrivet: december 22, 2009, 16:29:25:25 »
När jag hade en intex pool gjorde jag så här
Städade poolen
Chockklora rejält
Lät pumpen gå ett dygn
Plockade bort pump och slangar
Monterade medföljande pluggar i in och ut lopp
jag tömde inte ut något vatten
Vinter täckte med dubbla lättvikts presenningar och spände ett spännband (som var förlängt med fyr dubbel flagglina) runt poolen och band fast över hängande flikar från presenningen så att dom inte fladdrar i vinden.
spolade på ca 5 cm vatten ovan på presenningen så att den inte blåser av
Under vintern fylls det regn vatten ovan på presenningen och lika mycket poolvatten pressas ut över kanten och rinner bort så poolen är fylld till brädden hela vintern
I slutet av april öste eller slangade jag bort det mesta av vattnet ovan på presenningen och fyllde upp med nytt vatten under
Och i maj när det började bli varmt tog jag bort det sista vattnet ovan på presenningen och täckte av
Städade bort lite skräp och chockklorade poolen igen
Monterade slangar och pump
Klart att bada
Jag gjorde såhär i 3 säsonger utan att byta vatten fungerade perfekt
/Johan
Utloggad Lillblomma
« Svar #2 skrivet: december 28, 2009, 19:56:26:26 »
Perfekt, det låter strålande tycker jag. Väldigt enkelt om man inte ens behöver tappa vattnet under in och utlopp.
Tusen tack, jag är väl inte ensam om att längta till våren redan?
//A
Utloggad ddt
« Svar #3 skrivet: december 29, 2009, 01:40:16:16 »
VARNING!!!
Tappa ur vattnet under nivån för utloppet, jag testade också med att plugga igen hålen och behålla allt vatten, funkade bra tills isen frös fast i pluggarna och när vårsolen lyste och värmde isen började den röra sig och pluggarna som antagligen fortfarande var fastfrusna följde med och poolduken slets sönder. För övrigt slänger jag bara på en pressening. Jag har skrivit om det förut på denna sajt. Undrar vad det var för pluggar som han som svarade dig hade fått med  sin balja?
MVH Eva
Utloggad Lillblomma
« Svar #4 skrivet: december 29, 2009, 08:43:03:03 »
Ja, kanske har han några andra pluggar än du? Lägg gärna in bild båda två om ni har möjlighet. Men då tömde du alltså under både in och utlopp. Ganska mycket vatten som måste bort då. Men, ja, måste man så måste man ju. Vi vill ju inte riskera att ha sönder den.
Tack för svar, båda!
//A
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #5 skrivet: december 29, 2009, 09:36:35:35 »
Så här såg mina pluggar ut.
Man stoppade i dom från insidan och spände fast dom med slang klämman på utsidan.
Jag vet inte om det ser annorlunda ut på dagens pooler eller på större pooler.
På min pool stoppade man in in och utloppet från insidan och sen trädde man över slangen på utsidan och på med en slangklämma.Så man bara ersatte in och utlopp med dessa pluggar och då kan inte isen slita sönder något tycker jag.
Maila din adress till mig så kan jag skicka dessa pluggar till dig för jag har inte kvar poolen men pluggarna låg i garaget.
/Johan
Utloggad Lillblomma
« Svar #6 skrivet: december 29, 2009, 10:10:36:36 »
Å!
Fast jag uundrar om de passar? på Intex hemsida står:
"Från säsong 2008: Slangkoppling ändrad till 1½".
Kan det funka tro?
//A
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #7 skrivet: december 29, 2009, 18:17:48:48 »
Jag kom på att dessa pluggar inte kom från min rör pool 4,5
Utan dom kom från min tidigare Easy setup 3,6 pool
Men jag har använt dom som vinterpluggar till min rör pool i 3 år.
Och det fungerade mycket bra.
Undra om man kan köpa dessa som reservdel i 1 1/2" <dontkn>
Det hade varit mycket bra för dom kan inte kosta många kronor. O0
Du får kolla med Intex.
/Johan
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #8 skrivet: december 29, 2009, 18:21:43:43 »
Finns några mindre dyra pooler "uppblåsbara" med pluggar som dessa. Märket kommer jag ej ihåg dock
Utloggad Zaphod
« Svar #9 skrivet: december 30, 2009, 01:17:22:22 »
Har en Intex "Easy set" uppblåsbar pool 4,5m i diameter med samma pluggar. Ligger i tryggt förvar i garaget till nästa säsong om inte regeringen och ekonomin tillåter annat.
Z
ps tjohoo inlägg 100 ;)
