Författare Ämne: Poolvärme??  (läst 8697 gånger)
Utloggad Fam. Ness
Poolvärme??
« skrivet: september 22, 2009, 08:33:41:41 »
Ska man ha värmeväxlare eller solfångare till sin pool??
Utloggad Zaphod
SV: Poolvärme??
« Svar #1 skrivet: september 22, 2009, 10:50:09:09 »
Beror helt och hållet på vilken volym poolen har, önskad temp m.m.m.m.
Lite mer info om vilka förutsättningar ni har, nuvarande uppvärmning i fastigheten kan ev användas.
Z
« Senast ändrad: september 30, 2009, 14:27:48:48 av Zaphod »
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Poolvärme??
« Svar #2 skrivet: september 22, 2009, 12:46:25:25 »
Jag tycker solfångare är jätte bra.... MEN inte som enda uppvärmningskällan det blir en väldigt kort säsong om man bara kör med solfångare oavsett modell.
Jag rekommenderar det som ett komplement för att spara uppvärmningskostnader ännu mer däremot.
MVH
Jonas West
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Poolvärme??
« Svar #3 skrivet: september 22, 2009, 20:29:05:05 »
Hej! Vp eller vvxl,  solfångare går nog ha som komplettering. men
vill du bada som nu funkar det nog inte m solvärme.
Roland 8)
Utloggad utopiazz
SV: Poolvärme??
« Svar #4 skrivet: september 23, 2009, 13:06:50:50 »
Jag antar att du med värmeväxlare menar värmepump. Att bara ha en värmeväxlare ger ingenting.
Som de flesta redan skrivit så kan det bli en kort säsong med bara solfångare. En värmepump kan man t.ex använda för att ha en viss grundvärme i poolen och sen får solfångaren ge toppning av värme.
I min PLC styrning så ger värmepumpen en grundvärme (27gr) om inte solfångarna ger någon värme alls. Därutöver får solfångarna stå för resten av värmen. Om solfångarna ger värme så är värmepumpen avstängd.
Utloggad William
SV: Poolvärme??
« Svar #5 skrivet: september 25, 2009, 09:42:57:57 »
Just nu är det 11,5° i poolen, så till nästa helg kan jag nog vinterbona.
Gör tvärtpom med värmen nu, för jag har bara cirkulationen på under natten, och låter den gå upp till solfångarna. I natt hade vi den första frostnatten så jag tror att jag kommer
ner till 7 - 8 grader till nästa helg vilket är en bra temperatur för att vinterbona.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad aromata
SV: Poolvärme??
« Svar #6 skrivet: september 25, 2009, 13:00:53:53 »
Jag har bara en hemmagjord solfångare och täcker poolen med genomskinlig plastfolie som hänger på al-rör. Vi är lite kräsna (lata?) och badar bara när det är varmt och fint i luften. Temperaturen ligger ofta runt +25 C och det passar oss bra.
Vill du bada när det är mulet och lite kallare i luften får du komplettera med annan uppvärmning.
Utloggad William
SV: Poolvärme??
« Svar #7 skrivet: september 29, 2009, 13:04:48:48 »
Två frostnätter på raken, så nu är vattnet 9° varmt så till helgen vinterbonar jag.
Utloggad aromata
SV: Poolvärme??
« Svar #8 skrivet: september 29, 2009, 17:57:50:50 »
Har du bastu är säsongen långt ifrån slut. Jag har ingen men önskar ibland att jag hade en.
Utloggad William
SV: Poolvärme??
« Svar #9 skrivet: oktober 01, 2009, 11:03:49:49 »
Började med vinterboningen igår, stängde av cirkulationen för säsongen, och tömde solpanelerna på vatten. Nu till helgen skall jag skruva loss Swimmingpoolmaskinen och tappa ur sandfiltret samt lite vatten. Har inte tid idag, för jag är på väg att åka till Södertälje.
Hej Då!
PS. vi hade 2,6° minus kl. 6. Mycket kallt för årstiden.
