Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Sjöbopoolen  (läst 54032 gånger)
Utloggad meee69
Sjöbopoolen
« skrivet: september 09, 2009, 21:13:24:24 »
Vi behöver lite hjälp. Vi har tänkt oss att vattendjupet i vår pool ska va 140 cm. Hur djupt ska vi gräva?
« Senast ändrad: april 06, 2010, 21:50:24:24 av meee69 »
Utloggad Johan.L
SV: HJÄLP, GRÄVDJUP?
« Svar #1 skrivet: september 09, 2009, 21:50:09:09 »
En 1.5m pool har ett baddjup på ca 1.4m
sen beror det på vad du har för pool
betong platta 100mm eller liner 1.5mm eller som min balja är botten 5mm
under det kanske man vill isolera med 100mm cellplast.
av jämna gör man med 100mm sten mjöl om man inte gjuter för då tror jag bara man har makadam under.
och vid lerjord är det också viktigt att gräva lite djupare och börja med en fiberduk och därefter minst 15 cm grovt makadam och överst av jämna med stenmjöl,och ev dräneringsrör.
Så du får plussa själv
Obs jag är inget proffs så rätta mig om jag har fel övriga "poolare"
Utloggad meee69
« Svar #2 skrivet: september 09, 2009, 21:57:50:50 »
Ursäkta otydligheten, vi ska gjuta en platta och sen mura med leca.
Utloggad Johan.L
« Svar #3 skrivet: september 09, 2009, 22:10:00:00 »
Nollpunkten är överkant färdig poolvägg
pool djup 1500 (bad djup 1.4 )
betongplatta 100
makadam och dränering 150
så från noll pungten 1.75 m eller som proffsen säger 1750mm
som sagt inget proffs kolla med Racing
Utloggad Racing
« Svar #4 skrivet: september 09, 2009, 22:24:07:07 »
Jag är definitivt inget proffs, även om jag önskar jag vait det ;)
Min pool kommer ha ett djup på ca 1,45 m (7 lav leca + ca 5 cm krona) till detta har jag en sula på 15 cm och 10 cm isolering och till sist 20 cm makadam, vilket då ger 1,90 m som grävaren ska ner till. Det är en dj >:Dla massa massor som ska bort.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad meee69
Gjuta platta, pris?
« Svar #5 skrivet: september 26, 2009, 22:12:18:18 »
Hej.
Nu vart hålet grävt!!!
Skulle  vilja veta ett ca pris på att gjuta en platta 10x4,5.(15 cm platta)
Utloggad Racing
« Svar #6 skrivet: september 27, 2009, 19:53:48:48 »
10 000:-
Lycka till  O0, posta gärna lite bilder.
Utloggad meee69
« Svar #7 skrivet: september 29, 2009, 23:05:47:47 »
Då har vi kört igång äntligen nu finns det ingen återvändo :o
grävningen är klar nu väntas bara någon som kan fixa en form till plattan
skall försöka få in någon bild
Utloggad meee69
« Svar #8 skrivet: september 29, 2009, 23:07:08:08 »
lite hur det såg ut innan vi började
Utloggad meee69
« Svar #9 skrivet: september 29, 2009, 23:08:46:46 »
Den lilla grävaren
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 110
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
