Författare Ämne: Vinterförvaring  (läst 27924 gånger)
Utloggad Plain_jane
Vinterförvaring
« skrivet: augusti 30, 2009, 19:44:13:13 »
Som nybliven poolägare har jag några funderingar inför stundande vinterförberedelser...
1. Jag har gjort fel när jag monterade lampan, har inte sparat sladd bakom lampan - den ligger uppe vid kontaktdosan under trallen. Måste jag ta ur lampan och åtgärda felet eller är det riskfritt att låta lampan sitta och hoppas att isen inte kommer att frysa sönder plasthöljet bakom lampan?
Om jag måste ta ur lampan, räcker det då att den hänger i den korta sladden så att den kan röra sig fritt beroende på isen?
2. Vad ska göras i kemikalieväg?
3. Andra råd och tips...
MVH Patrik
Utloggad utopiazz
SV: Vinterförvaring
« Svar #1 skrivet: september 01, 2009, 17:57:46:46 »
Det vanligaste orsaken till att lamporna spricker är att det är vatten i lamphuset (bakom lampan). När det fryser så kan inte isen expandera och då spricker något (lampan eller lamphuset). Om du skruvar loss den och låter den sväva fritt i vattnet så är det ju inte det ett problem. Sen är frågan hur bra det är, är det inte enklare att skruva loss lampan helt och dra ur kabeln?
  • Antal inlägg: 5831
  • Total likes: 537
SV: Vinterförvaring
« Svar #2 skrivet: september 01, 2009, 23:32:11:11 »
Vilken typ av pool har du?
Om poolen är nedgrävd, och du bor i södra sverige så blir det inte så mycket is att lampan riskerar frysa sönder.
I en folkpool, t.o.m här i Piteå, tror jag sällan att det fryser ändå ned till lampan, trots att man tömmer ut lite vatten på hösten.
Men som sagt, allt hänger på vilken typ av pool du har och var du bor.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Vinterförvaring
« Svar #3 skrivet: september 02, 2009, 09:23:12:12 »
Min ena Pahlen-lampa frös sönder i vintras...
Jag bor i Uppsala. Så nu kan du kanske börja ringa in "södra Sverige"
lite mer exakt. Det är ju ett ganska oprecist och subjektivt begrepp.
Där Rickard bor t ex är södra Sverige allt söder om Lycksele...
utopiazz: det där  lät intressant. Vatten "bakom lampan"...
Varför skulle det frysa när inte vatten "framför lampan" fryser menar du?
Utloggad utopiazz
SV: Vinterförvaring
« Svar #4 skrivet: september 02, 2009, 13:14:11:11 »
Det beror ju även på om det är en ovanmarkare eller nedgrävd pool.
Så här resonerar jag och jag har fått medhåll från två poolfirmor så helt fel ute är jag nog inte.
I fallet med ovanmarkaren så sticker lamphuset ut på baksidan. Det finns alltid vatten på baksidan av lampan, dvs i lamphuset. Eftersom lamphuset sticker ut på baksidan så exponeras det för kyla och vattnet fryser. Den is som bildas kan inte expandera åt något håll och då blir det den klenaste delen som ger sig.
I den nedgrävda poolen så finns på samma sätt som i ovanmarkaren vatten i lamphuset. Här tar det betydligt längre tid innan isen tar sig ner till lampan. Lite beroende på vilken typ av stomme man har så går det olika fort. De flesta lampor sitter ca. 60-70cm under normalvattendjup. Om man då tappar ur 20-30cm vatten under vintern så hamnar lampan "bara" 30cm under ytan. När poolen fryser så måste isen expandera uppåt eftersom väggarna håller emot. Så småningom har isen frusit ner till 30-40cm djup och därmed når kölden även det vatten som finns i lamphuset. När det vattnet fryser så kan det inte expandera utan det blir den klenaste delen som ger sig.
Sen kan kylan även komma från marken lite beroende på hur noga man är med att skotta runt poolen. Om man skottar bort snön runt poolen så kommer tjälen att gå djupare än om det hade legat snö kvar. Tro´t eller ej, men snön isolerar faktiskt riktigt bra.
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: Vinterförvaring
« Svar #5 skrivet: september 03, 2009, 08:33:50:50 »
jag plockar alltid ur lampan och lägger den i en plastpåse med en sten i så den ligger helt på botten och då händer det inte nått med den
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Hobby-03
SV: Vinterförvaring
« Svar #6 skrivet: september 03, 2009, 18:34:53:53 »
Hejsan! bor i Piteå och har en Folkpool brukar inte plocka ur min lampa och den har ännu inte gått sönder.tömmer vattnet strax under breddavloppet. mätte isen i våras vid öppning den var då ca 15-20cm så det var en bit ner till lampan ändå. men bara för att jag nu skrivit detta så ska ni se att den inte håller i vinter <hmm>
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
Utloggad Valle
SV: Vinterförvaring
« Svar #7 skrivet: september 03, 2009, 21:17:44:44 »
okej  Hobby-03
sänker du inte vatten ytan under inloppen ?
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad poolalex
SV: Vinterförvaring
« Svar #8 skrivet: september 04, 2009, 10:15:30:30 »
[tjena patrik..
vad gäller lampan så behöver du nog inte oroa dig..
under hösten 08 gjorde jag ca:50st vinterfövaringar då jag lät lamporna sitta kvar.
när jag sedan återvände på våren för att starta upp poolerna så var alla lampor intakta...
vad gäller kemet så ska du dunka i ca:2dl chock klor /10qbk, så ca:8dl om du har en på 4 gånger 8 och 145 djup...
såg att folk ifråga satte vilken vatten nivå du tappar ur till under vintern, men delar inte riktigt samma uppfattning.
som regel om du har en nedgrävd betong eller träpool ska man tappa ur till mark nivå, brydig inte om inloppen, se bara till att du plockar loss dom detaljerna...ckock klorera bör du vänta med tills vattnet ligger under 10grader för att den ska vara fräsch när du startar upp den på våren då du gör om den processen.. är vattnet varmare än 10 grader är dunstningen av klor alldeles för hög...plugga breddavloppet och plocka bort silkorgen och skimmakern, fyll sedan med friggolit...tappa sedan filter och plocka in pumpen om detta står utomhus,stäng alla kulventiler och loss slangar om möjligt...processen med maskin utr. kan variera breoende på placering...
...glöm inte att alla kemikalier hälls i bavloppet när poolen är igång...
Lycka till // alex
Utloggad Valle
SV: Vinterförvaring
« Svar #9 skrivet: september 04, 2009, 11:47:02:02 »
Tjena poolalex
Vet inte om du syftade på min fråga angående nivån på vattnet.
Men hur som helst så var det en fråga och nu frågar Jag Dig som verkar ha koll på detta hur gör man med inloppen. finns det någon slags plugg eller dylikt så inte rören utan för poolen fryser sönder.  <hmm>
