Författare Ämne: Placering av inlopp?  (läst 13036 gånger)
Utloggad lugaid
« skrivet: juni 23, 2009, 19:59:17:17 »
På vilken nivå är det bäst att placera inloppen?
Har hört allt från 20-40 cm under vatten ytan.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Placering av inlopp?
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2009, 20:50:45:45 »
nivå typ 20cm under nederkanten på breddavloppet
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2009, 22:27:41:41 »
håller med, 30-40 cm under vattenytan. en del förespråkar så nära bottensom möjligt men då kan du inte rikta dom uppåt för att rensa ytan om det kommit mycket skräp. har mina ca 30cm under ytan och det funkar bra.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2009, 23:09:52:52 »
man kanske skulle haft en vid botten för att röra upp bottensmutsen o transportera upp det till ytan med varmvattenströmmarna medans det övre blåser ner skräpet i breddavloppet.
Utloggad lugaid
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2009, 03:11:57:57 »
Har 1st 30-40 cm ovan för botten, sen kommer jag sätta 2 st 30 cm under vattenytan.
Tack för hjälpen.
Utloggad Jpzon
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2010, 09:49:21:21 »
Hej, i min monteringsanvisning för poolen (Rubinpool 3 x 6) står det att inlopp skall placeras 50-60 cm bredvid breddavlopp och 50 cm under vattenytan. Får man inte bättre cirkulation på vattnet om man placerar inlopp och breddavlopp på motstående sidor av poolen?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2010, 11:02:16:16 »
En tid. äldre länktråd som behandlas även i nyare, se
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5463.msg40479#msg40479
Mvh. "Poolbadaren"
