Författare Ämne: Billiga ovanmarkpooler och elsäkerhet (gäller iofs även andra pooler)  (läst 9390 gånger)
Utloggad utopiazz
Jag tycker det är förvånande att de flesta reklambroshyrer med ovanmarkpooler (läs stormarknadspooler) har bilder som inte främjar elsäkerheten. Pumparna som följer med dessa pooler ansluts med stickpropp och skarvsladd som ligger direkt på gräsmattan. En liten översvämning så kan hela poolen bli strömförande. Inte blir det bättre av att sladdarna är korta och slangarna likaså. Pumpen ska stå minst 2m från poolen men det är ju svårt om slangarna bara medger ett avstånd på 1m i bästa fall.
Har man jordfelsbrytare så är det lite säkrare men det förutsätter att den fungerar som den ska.
Jag vet inte vad ni andra anser om detta men jag tror att vi kommer att få se ett ökat antal olyckstillbud som beror på felaktig hanteringa av el och vatten när det gäller dessa ovanmarkpooler
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Lite osäker varför du tror att antalet incidenter skulle öka.... samt på vilket sett en pool skulle kunna bli strömförande.
Utloggad utopiazz
Vatten och el är en dålig kombination. Barn och vuxna som badar har en förmåga att blöta ner omgivningen. Med en ovanmarkare så är det ofta skarvsladdar inblandade och tillsammans med vatten på gräsmattan så kan vad som helst hända.
Jag tror antalet incidenter kommer att öka i takt med att fler skaffar billiga ovanmarkaremoch då ansluter med skarvsladdar so kanske inte äR avsedda för utomhusbruk
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
mmm förstår vad du menar....
