Författare Ämne: Hur montera ytskimmer???  (läst 21090 gånger)
Utloggad apanache
« skrivet: juni 21, 2009, 10:59:18:18 »
Snälla ngn!
Har en en intex rörpool som jag nu ställt upp men kan bara inte begripa hur ytskimmern ska kopplas??
Kan någon hjälpa mig med en bruksanvisning kanske eller bara några tips!
Vore så tacksam
///Malin
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
SV: Hur montera ytskimmer???
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2009, 14:12:21:21 »
Är det detta du menar? Måste ta bort lite fågelskit ser jag.
« Senast ändrad: juni 21, 2009, 14:54:36:36 av Henric »
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
Utloggad pooldags
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2009, 14:32:02:02 »
Jag har en likadan. Fäst tillhörande slang ,likadan som de till pumpen fast lite kortare,på skimmern( träs bara på under). Skruva fast den blå anslutningen på utloppet på poolens insida,det lägre av de två hålen i poolen. Fäst där den andra änden av slangen(träs bara på). Skruva sedan fast skimmern på poolens rörställning så skimmern hänger ner i poolen. Anpassa skimmerns läge efter vattennivån,du märker när du drar igång pumpen om vattnet sugs in i skimmern. Hoppas detta kan hjälpa dig ;),simma lugnt O0
Utloggad pool-rookie
  • Antal inlägg: 12
  • Äntligen något som kan liknas vid pool...
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2009, 16:44:29:29 »
Vad händer om/när vatten-nivån hamnar för lågt ned på ytskimmern och pumpen börjar suga luft? Hur fungerar det?
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2009, 23:29:35:35 »
Nej, den har hål i botten så det är ingen risk.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2009, 11:15:42:42 »
När jag trar åt justerskruvarna för att klämma fast hållaren runt röret så verkar det som om röret har en för liten diameter då trts att justerskruvarna är i botten klämmer de inte runt röret ordentligt. Kan man lägga något emellan?
Utloggad Job
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2009, 13:33:36:36 »
Någon som vet om denna går att montera utan problem på en Bestway 7m3 eller måste man mecka med anslutningarna?
/Johan
Utloggad frida
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2009, 19:59:06:06 »
Jag försökte montera en intex skimmer på vår bestwaypool, det gick inte. Slanganslutningarna är olika. Jag köpte istället ett kombiset från bestway med skimmer och dammsugare. Men man måste ha en pump som är stark nog, enligt bruksanvisningen.
vänlig hälsning
Frida
« Senast ändrad: juli 04, 2009, 21:54:49:49 av frida »
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad roffer
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 4
  • Nybörjare med 5000literspool
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2009, 08:06:22:22 »
Jag lånar tråden lite, var köper man en sådan yskimmer? tänkte sätta den på stegen till vår lilla pool. den som är på bilden verkar perfekt
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: juli 18, 2009, 23:33:31:31 »
Finns lite här och där, finns både Bestway och Intex, den på bilden ovan är en Intex.
Krauta, Bauhaus, ÖoB, BR leksaker, Toys R us och nätet typ ebay.
Lycka till.
