Författare Ämne: Poolkungen  (läst 59386 gånger)
Utloggad Nisse
SV: Poolkungen
« Svar #20 skrivet: augusti 16, 2006, 01:47:41:41 »
Hej Fia det är lameller,och det flyter på vattnet och styrs av poolsidorna så det finns inga styrskenor o.s.v ska tydligen inte slita på linern,men vi får se,har precis gjutit fundament
till stolparna där rullen ska sitta ,så jag återkommer när det e klart mvh Nisse
Utloggad blinformation
SV: Poolkungen
« Svar #21 skrivet: augusti 16, 2006, 09:06:36:36 »
Jag har missat det här ämnet av någon anledning...
Jo, vi har en pool från Poolkungen. Vi installerade den för ett år sedan och vi är mycket nöjda.
Hög kvalitet på grejerna och alltid snabba svar på frågor och hjälp när man behöver. Jag återkommer med mer info, men svarar gärna på specifika frågor om Poolkungens utbud. Vi har en pool som är 10*5 och den värms från våra ackumulatortankar som i sin tur värms med (konventionell) solvärme och luftvärmepump. Poolen är öppen sju månader tack vare ett skjutbart pooltak.
//BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad asil
SV: Poolkungen
« Svar #22 skrivet: augusti 16, 2006, 10:10:40:40 »
Ojoj, skjutbart tak också, som om det inte vore nog att ha en pool  ;) Skämt å sido, det hade varit toppen om man hade haft åd med ett tak men det finns ingen möjlighet.
TACK Nisse!! Intressant att läsa och få se bilderna. Hade ni någon dränering?. Jag kommer säkert med med fler frågor  ;)
Utloggad simste0
SV: Poolkungen
« Svar #23 skrivet: augusti 16, 2006, 17:57:34:34 »
Hej Nisse, ser kanon ut!
Rätt roligt för jag har beställt en precis likadan pool med
lamellöverdrag, rostfria detaljer men med 300 trappan istället...
Funderar nu på om jag skall gjuta själv eller låta fackman göra det,
själv har jag ingen erfarenhet av detta...
Skulle du kunna beskriva lite mer i detalj hur du gick tillväga och
vad du använde för mtrl o betong skulle detta underlätta mitt val betydligt...
Mvh
Stefan
Utloggad Nisse
SV: Poolkungen
« Svar #24 skrivet: augusti 17, 2006, 02:36:20:20 »
Hej asil japp vi har dränering runt poolen och en stenkista dvs ett 400mm rör nergrävt 3m som dräneringen är kopplad till, pumpar därifrån till dagvattenledningen.
Hej simste0 jag får sätta i en kil i min trapp så den blir 301 då hehe jag vill va värst ju ;)
skämt å sido
Jag gjorde gjutformen men lejde bort gjutningen ville få det riktigt gjort med slipning å så
och jag köpte färdigbetong i bil.
Brännprocessen börjar ju redan i bilen så man kan ju inte söla för mycket sen ska det slipas
innan det brännt för mycket annars får du slippa väldigt mycket,  blir hårt snabbt.
Kan ju bli dyrt om man sjablar till det så lej bort det  om du är osäker.
Dränerade först
Sen ca 25cm singel storleken vet ja inte sa bara att det skulle ligga under en platta.
Riktade upp singelbädden noga, tips slå ner 6st stolpar i hörnen och mitt på långsidan
rigga upp lasern på den höjd du ska upp till markera på alla stolpar sen öser du bara på
till märkningen på stolparna sen bara dra ett snöre eller en rak regel mellan stolparna och rikta
imellan dom,det sista riktade jag med regel och pass.
Paddade
Gjutform i virke 1"8 då jag skulle ha 100mm isolering och 100mm platta
Storlek 460cm*860cm+avsatsen till stödbenen på trappan tror det var 120cm*80cm
Slog ner  stolpar fäst formvirket och rikta in med rotationslaser mycket smidigt
Sen förstäkte jag hela gjutramen skruvade lite (vad ja hade) på utsidan av ramen blir ganska stor på frestning om ni kör med vibrobrygga så gör ramen stark.
Isolerade 100mm styrofoam 250
Sen i med armeringsmatta ska ligga på mitten av gjuthöjden i mitt fall 50mm och naja ihop alla armeringsmattor i skarvarna.
Sen gjutning
I vårat fall så fick dom inte tag i en vibrobrygga som kunde ta hela bredden och hålet var 20cm för smalt för nästa längd på vibrobrygga,  så dom körde med vibrostav
och handstockade av betongen med en planka, blev bra  slår på ett par mm i höjd,
Och vi använde lättflytande betong.
Kostnad ca 15000 för betong,armering,gjutning
Mvh Nisse
Utloggad simste0
SV: Poolkungen
« Svar #25 skrivet: augusti 17, 2006, 10:27:39:39 »
Tack Nisse!
Tror jag lejer bort gjutningen jag med  O0
/Stefan
Utloggad asil
SV: Poolkungen
« Svar #26 skrivet: augusti 22, 2006, 17:12:19:19 »
Vad kostar ett lamellöverdrag?
Fanns det något möjlighet att förhandla om priset med poolkungen?
Utloggad Nisse
SV: Poolkungen
« Svar #27 skrivet: augusti 23, 2006, 01:26:10:10 »
Kolla deras hemsida där står priset,vi fick ett paketpris med ett vist avdrag så det e svårt att säga vad rabbaten blev just på överdraget.
Men köper du allt hos en leverantör så verkar det som man förhandla en del om priset mvh Nisse
Utloggad asil
SV: Poolkungen
« Svar #28 skrivet: augusti 24, 2006, 08:35:15:15 »
Nu har vi kollat upp vad det skulle kosta med betong på bil och det skulle hamna på 15.000 exkl moms  >:( När man nästan har bestämt sig så faller allt.
Hur fick Nisse sin platta så billig?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Poolkungen
« Svar #29 skrivet: augusti 24, 2006, 10:01:08:08 »
Jag kollade också upp platta innan jag byggde! Fick priser från 25,000 upp till 50,000 men då var det med jobb och allt!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
