Författare Ämne: Ljud från cirkulationspump  (läst 19297 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« skrivet: maj 27, 2009, 10:49:10:10 »
Hejsan!
Vi kör en cirkulationspump från poolkungen och vi har klagomål från grannen att den stör, vi förstår honom och det låter ett surrande ljud intill honom genom väggen, har ni några tips på vad man kan göra, vill gärna bli av med problemet och slippa mera nu inför sommaren...
Tack för hjälpen alla poolare!
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Magnus.A
  • Magnus.A
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 26
  • ca 100 m3 men gumman vill ha mer.
SV: Ljud från cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2009, 11:43:24:24 »
Du får lov att ljudissolera väggen till honom. Det finns ljudissolering på bygghandeln som har klister på baksidan så det är bara att sätta upp. Har såna själv och dom funkar bra. Dom finns i olika tjocklekar.
Jag har ca5cm tjocka. Tror det finns tjockare. lycka till
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2009, 11:52:48:48 »
ev kan du även sätta dit vibrations dämning på pumpen i form av gummikuddar så du ej får resonannsljud på golvet
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2009, 12:05:40:40 »
Hejsan!
Ok, är det "bara" att lyfta lte på pumpen för att få under dom?
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2009, 12:23:50:50 »
Detta löste mina problem. Gummi från stroppar av den typen man använder till kapell (finns överallt till ingen kostnad) använde jag. Sen spände jag inte fast pumpen speciellt hårt utan den måste tillåtas att vibrera fritt.
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2009, 13:41:08:08 »
Vet ju ej om den är bultad i golv eller så men får du som den förre tex lite tjockare gummi under pumpen så kan den bli tystare eller bygg en väl ventilerad låda som är isolerad för ljud kan ju hjälpa också
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2009, 13:50:10:10 »
Jag klippte ur några bitar från ett gammalt liggunderlag och satte under pumpen.
Utloggad Drogen
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2009, 15:22:20:20 »
Vibrationer som fortplantar sig i byggnaden och otätheter i byggnaden är det som lönar sig mest att åtgärda först. Precis som tidigare förslag, dämpa pumpen med underlägg samt kolla så att inte rör och slangar i genomföringar ligger emot. Även klamrar som är skruvade i väggen kan löna sig att dämpa. Otäta dörrar, ventilationsgaller m.m. släpper också igenom ljud.
Jag hade ett irriterande "väsande" från pumprummet. Jag satte tätningslist i dörren, flyttade ventilationsgallret till en annan vägg, samt lättade lite på rör som låg emot väggen, sedan var det nästan tyst.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2009, 15:59:26:26 »
Jag har massor med ljuddämpande mattor från Mekonomen i min pumplåda,
pumpen är "dränkt" i ljudmattor, syns inte ens när man öppnar locket på
lådan. Dessutom har jag gjort som Drogen tipsar, förstorat alla hål som rören går
igenom så att rören inte vidrör lådan och får den resonera...
Pumpen har jag ställt på en 5 cm bit av en ljudmatta...(skumgummi)
Det mycket svagare hyssjandet från pumpen hörs i alla fall.
Tids nog blir det en ljudlös vattenkyld pump.
Utloggad aromata
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2009, 16:25:42:42 »
Alltför väl isolerade lådor kan leda till problem med kylningen om man inte ser upp.
