Författare Ämne: Placering av saltklorinator  (läst 8738 gånger)
Utloggad drarmi
« skrivet: maj 23, 2009, 22:41:00:00 »
Hej alla,
Min plan är att montera en saltklorinator i poolsystemet. I systemet kommer jag även att ha en värmepump. Frågan till er som har lite erfarenheter att kankse dela med er är följande; Spelar det någon roll var denna placeras? Kan den haka på systemet både innan och efter värmepumpen?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Placering av saltklorinator
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2009, 14:02:10:10 »
Hej alla,
Ja, rent generellt rekommenderas man att alltid koppla in efter filter och värmare, dvs. sist i kedjan bl.a. pga. korrosionsrisker i samband med koncentreringar och värmealstringar.
Finns en hel del om detta om du söker på Poolforumets framsida med "klorinator", "saltklorinator" etc.
Lycka till!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad drarmi
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2009, 21:09:46:46 »
Hej alla,
Lycka till!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
Tack för svar Poolbadaren!
suck misstänkte att jag skulle få svar som ytterligare underströk vikten av att montera efter VP. Det tråkiga är att det blir mer omständingt med rördragningen.
Tyckte jag sökte på forumet innan jag ställde frågan utan lycka .. men jag skall kolla igenom igen efter mer info.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2009, 21:31:01:01 »
Hej håller nog med poolbadaren. Jag har också min saltklorinator sist i kedjan,
den är monterad av min poollev. som jag har stort förtroende för.
Så det blir till att lura ut en plats. Jag har min sitter på väggen intill vp på utsida.
Roland 8)
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2009, 10:32:24:24 »
Hade flera brevkontakter med Australien innan jag monterade min klorinator då det hade blivit onödigt mycket rördragning annars. Att sätta den innan solfångaren var absolut helt okej enligt dom men absolut inte innan en elektrisk värmare. jag trodde då att detta berodde på eventuell risk för explosion men kanske de är så att metallen skadas i en värmare men inte gummit i en solfångare.
