Författare Ämne: Tryckfall nr2  (läst 3865 gånger)
Utloggad Pool
Tryckfall nr2
« skrivet: maj 20, 2009, 20:57:32:32 »
Körde jag cickulate var det värdens drag i insug och utblås mitt strul började när jag bytte sand.
Tog upp mitt filter hayward 166 bytte sand från 0,4-0,4 till 0,6-0,8 och skulle testa nu till mitt andra problem:
Nämligen att få dit alla slangar har provat med värmepistol men lyckas inte få på slangarna någon som har ett tipps eller två...
Vad tror ni där ute om mitt sandbyte kommer det att funka för uppenbarligen ligger felet i mitt filter.
Ha det ///Micke
Utloggad William
SV: Tryckfall nr2
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2009, 05:34:05:05 »
Ha det ///Micke
Tidigare har jag också kört med värmepistol men slutat med det, för det är stor risk att slangarna blir brända och viker sig när man trär på dom på rören.
Koka istället en stor kastrull med vatten, ha locket på och sen när du kommer till poolen så ta av locket och stoppa i slangänden som du ska trä på. Låt den vara i det heta vattnet omkring en minut. Handskar rekommenderas och helst bör man vara två, en somhåller kastrullen och en som böjer slangen i vattnet. Gnid gärna in röret med lite såpa också, det brukar underlätta.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
