Författare Ämne: Nu testar jag Baquasil!  (läst 29756 gånger)
  • Antal inlägg: 5719
  • Total likes: 519
« skrivet: maj 10, 2009, 10:11:43:43 »
RLA har fått mig att testa Baquasil....
Började i torsdags med att tömma poolen helt (vi har haft problem med "dimmigt vatten" de två senaste åren, så vi hade ändå tänkt börja med nytt vatten denna sommar).
I fredags kring 9 på morgon började jag fylla poolen med vanligt kranvatten, klart lördag mitt på dagen.
Satte i höj alkalinitet, ca 3 kg.
Kompletterade med ca 5 kg kalk +
Sedan i med 8 liter baqua chock.
Kollade ph idag söndag kl 08.30, låg lite högt, ca 7.7 (mätt med tablett) så jag tillsatte ca 600 g ph sänk.
Tillsatte sedan 2.3 liter Baquasil.
Dammsög både lördag och söndag morgon.
Idag ser vattnet betydligt bättre ut än när den var nyfylld då det var rätt så "grönt", förmodligen humus.
Efter att jag satte i Baquasil så blev vattnet lite grumligt igen, förmodligen flockas det - och förhoppningsvis fastnar det i filtret under dagen, föväntar mig en kristallklar pool imorgon vid denna tid...  :-\
Poolgiganten
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Nu testar jag Baquasil!
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2009, 10:45:30:30 »
Skall bli spännande att följa denna "Baquasil-resa"!
Själv tror jag fortfarande på chlorkemin, särskilt efter senaste månadens lärdom från "grönaste grönt" och där vattnet efter 30 dgr. återfått en klarhet jag aldrig tid. haft - tror som tid. nämnt "det-där-lilla-sista" blev med Saniklars "SunFlock Magic Rolls" i slutfasen.  O0  <sol>
Har även idag tot. klarhet vid poolbelysningen på mörka tiden, det var tid. svårt att uppnå och hade alltid någon form av "dis" när tänt förr - no more!  <antman>
Oavsett, jag tror man kan få kanonvatten med vilken metod man än väljer att använda, handlar i grunden om vattenbasbalans och noggrannhet.
Lycka till!  8)
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: maj 10, 2009, 10:54:23:23 av Poolbadaren »
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2009, 11:29:20:20 »
Kan inte klaga på att vattnet inte är klart, för jag ser vartenda gruskorn på botten,  så dammsugaren får jobba några timmar nu. (men är förb.. på luftbubblorna)
Mätt ph-värdet har jag inte gjort sen förra våren då sista stickan tog slut.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2009, 13:55:10:10 »
Usch då  :-\ känns om en stora börda vilar på mina axlar ;D
Går det för dig, som för mig och många andra kommer det gå bra, dosera bara inte efter förpackningen, vi är rätt många här som ligger på ca 50% av rekommenderade dosen!
Lycka till O0
« Senast ändrad: maj 10, 2009, 16:49:53:53 av RLA »
Har ingen pool längre!!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2009, 15:59:56:56 »
Du kommer inte att ångar Dig. Jag följer visserligen doseringsanvisningarna och har aldrig haft några problem.
Utloggad OSEMID
  • Stad/land: Bjuvsing
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2009, 11:29:07:07 »
Hej Rickard.
Jag är nybörjare på det här med pooler, blev med pool via husköp i somras.
Då var det klor som gällde med vi fick det aldrig att funka trots hjälp av föregående ägare var det så grumligt vatten hela sommaren att vi aldrig såg botten i bland illgrönt.
Ungarna fick hål på linern så vi fick tömma och byta den innan innan stängning i höstas.
Nu när vattnet var helt obehandlat startade vi med baquacil i stället med förhoppningar om att det är lättare att sköta.
Mitt stora problem är det här med kemin, jag har "aquacheck strips" men begriper mig inte på "monopersulfate" och "alkalinity".
Ph är något lågt 6.8-7.0, monop.... är ill-lågt och alkaniteten ill-hög närmare 240.  <hmm>
vilka värden är viktiga att hålla koll på och hur får man dom i balans??
Du verkar ha hur mycket erfarenhet om poolkemi som helst så jag bönfaller........hjälp mig.
 <help>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2009, 11:39:11:11 »
Dom häringa stripsen, dom är inte så roliga att ha och göra med, skaffa mätsystemet med tabletter i stället (225 kr)
Dom värdena som är riktigt viktiga är Ph och Baquacil (PMBH). Och så glöm inte att skvimpa i lite Algicide 1 gång/vecka (ungefär)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2009, 12:15:27:27 »
*poppar popcorn*
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2009, 12:34:06:06 »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2009, 13:24:16:16 »
Ja, du vet...som inför en bra film...finalmatch i hockey-VM..
Typ. Ibland tar man fram en öl också...
Brukar göra så
Tänker följa den här thrillern med stort intresse.
 O0
« Senast ändrad: maj 11, 2009, 13:29:41:41 av Eone »
Logger 2020 datalogger
